Minimi Опубликовано 13 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2018 11 часов назад, demv сказал: А еще - какой-нибудь такой вариант не влезет? гардеробная в комнате с балконом в размерах 160*160 см - вполне приемлемая. при меньших габаритах лучше ограничиться шкафами. в большой комнате - неудобно расположен проход в спальню - там где боковина дивана. кровать в спальне стоит так же не очень удачно - ограничены подходы к ней. зачем в спальне еще один стол? целесообразней разместить шкаф для одежды 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
demv Опубликовано 13 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2018 10 часов назад, Minimi сказал: гардеробная в комнате с балконом в размерах 160*160 см - вполне приемлемая. при меньших габаритах лучше ограничиться шкафами. Смысл гардеробной в данном случае - в том, чтобы к ней был общий доступ, и не нужно было в комнату ребенка для этого заходить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
demv Опубликовано 13 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2018 11 часов назад, sun3d сказал: Если вы будете согласовывать перепланировку, Вам такой вариант, к сожалению, не согласуют. Это да. Но такой вариант переделки вряд ли кого-то смутит. Даже если придется продавать, то банки, как я теперь понимаю, на такое (если вернуться к прежнему состоянию стоит копейки) смотрят нормально и ипотеку на покупку выдают (в частности у нас присоединенный неузаконенный балкон их не взволновал, в экспертизе было написано, что вернуться к изначальному состоянию стоит 20 тыс). Вообще меня по-прежнему привлекает вариант с выделенной зоной коридора, но мне говорят, что шансов, что такое разрешат особо нет - по сути это снос стены с самого края, т.к. остающийся кусок какую-либо нагрузку нести не может. Единственное - что этаж последний - ну мол попробуйте, вдруг... Правда, как теперь вижу, в этом варианте мало мест для хранения, а у нас куча каких-то вещей, и становиться их будет только больше... Нужно думать где тогда выделить доп места для хранения 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 13 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2018 31 минуту назад, demv сказал: Это да. Но такой вариант переделки вряд ли кого-то смутит. Даже если придется продавать, то банки, как я теперь понимаю, на такое (если вернуться к прежнему состоянию стоит копейки) смотрят нормально и ипотеку на покупку выдают (в частности у нас присоединенный неузаконенный балкон их не взволновал, в экспертизе было написано, что вернуться к изначальному состоянию стоит 20 тыс). Вообще меня по-прежнему привлекает вариант с выделенной зоной коридора, но мне говорят, что шансов, что такое разрешат особо нет - по сути это снос стены с самого края, т.к. остающийся кусок какую-либо нагрузку нести не может. Единственное - что этаж последний - ну мол попробуйте, вдруг... Правда, как теперь вижу, в этом варианте мало мест для хранения, а у нас куча каких-то вещей, и становиться их будет только больше... Нужно думать где тогда выделить доп места для хранения Ну это так и останется домыслами пока Вы не обратитесь к специалисту... Какого рода вещи у вас, которые нужно хранить? Думаю это все решаемые вопросы))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
demv Опубликовано 14 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2018 15 часов назад, sun3d сказал: Какого рода вещи у вас, которые нужно хранить? Думаю это все решаемые вопросы))) детский инвентарь: санки, снегокат, велосипеды, самокаты, коньки (как ни странно, но четверо коньков занимают до фига места). всякие сумки: взрослые походные рюкзаки, спальники, сумки на колесиках инструменты мужа (какие-то лобзики, дрели и прочее - не знаю уж что там, но место занимает) плюс стандартные пылесос (а я еще хотела заменить его моющий), утюг, гладилка, пароочиститель Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 16 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2018 В 14.12.2018 в 13:11, demv сказал: детский инвентарь: санки, снегокат, велосипеды, самокаты, коньки (как ни странно, но четверо коньков занимают до фига места). всякие сумки: взрослые походные рюкзаки, спальники, сумки на колесиках инструменты мужа (какие-то лобзики, дрели и прочее - не знаю уж что там, но место занимает) плюс стандартные пылесос (а я еще хотела заменить его моющий), утюг, гладилка, пароочиститель Думаю должно хватить))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 16 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2018 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
demv Опубликовано 16 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2018 3 часа назад, sun3d сказал: Думаю должно хватить))) А в новых реалиях (по размерам) - этот вариант ведь проходит по-прежнему под согласование? Нужно ли как-то по-особенному доказывать удовлетворение нормам освещенности? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 16 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2018 1 час назад, demv сказал: А в новых реалиях (по размерам) - этот вариант ведь проходит по-прежнему под согласование? Нужно ли как-то по-особенному доказывать удовлетворение нормам освещенности? На плане нужно будет сделать сноски, в которых прописать, что в возводимы конструкция присутствуют проемы для естественного освещения и вентиляции. Так же необходимо будет предоставить расчёт коэффициента естественного освещения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
demv Опубликовано 16 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2018 (изменено) 2 часа назад, sun3d сказал: На плане нужно будет сделать сноски, в которых прописать, что в возводимы конструкция присутствуют проемы для естественного освещения и вентиляции. Так же необходимо будет предоставить расчёт коэффициента естественного освещения. А еще такой вопрос: комната может быть без двери? В частности, если не указывать на плане наличие двери из гостиной в детскую - это могут согласовать как одну комнату? А обеденную зону уже к этой комнате не относить (сказать, что комната кончается, просто дверь не установлена) и окно в обеденной зоне во вторую детскую не делать? Изменено 16 Декабря 2018 пользователем demv Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
