Гость Опубликовано 23 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2005 Подскажите, какую ткань лучше использовать под светильники на потолок? cсылка И насчет светильников: дневного освещения или точечные с энергосберегающими лампами белого света? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 23 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2005 в оригинале это светильник такого стиля, как, например, от B.Lux cсылка первый вариант состоит из шести полотен, каждое из которых может быть использовано само по себе, поэтому общее число указанных ламп разделите на шесть. Второй вариант - тип полотна с рисунком. Самим же можно взять люминисцентные линейные светильники (или вкрутить в патрон люминисцентную(две, три...) лампу), и под ними растянуть любую ткань. Всё зависит от интерьера :-). Ни в коем случае не используйте ни галогенки, ни обычные лампы накаливания. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
