sergeyned Опубликовано 22 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2005 Подскажите у меня постелен ламинат безклеевой (с одноразовым замком) что-то на подобе Кроноспан При хождении по нему ночью и утром такое ощущение как будь-то идешь орехи колешь (щелкает) Я понимаю что ламинат положен с нарушением технологии (очень сильно в некоторых местах проседает) Подскажите как исправить без разбора пола Заранее спасибо sergeyned sergeyned Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 23 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2005 ну если пол разбирать совсем в лом, спуститесь к соседу снизу и договоритесь разобрать у него потолок. потом выровняйте основание под своим ламинатом, потом восстановите соседу потолок, делов то.... ;-) с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Клюковка Опубликовано 23 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2005 Цитата ну если пол разбирать совсем в лом, спуститесь к соседу снизу и договоритесь разобрать у него потолок. потом выровняйте основание под своим ламинатом, потом восстановите соседу потолок, делов то.... ;-)с уважениeм, :-) :( :( :-)Глаза боятся, а руки делают Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 23 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2005 Замок Uniclic форева!!! (ну и конечно ровное основание) А разбирать всё таки видимо придётся (хотя бы частично) может быть проклеить местами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sergeyned Опубликовано 23 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2005 Да новерное придеться терпеть Пока не надоест А с соседом классная идея :-)Только наверное возражать будет :( sergeyned Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2005 ничего вы не исправите свыкайтесь он должен скрипеть это как хорошие яловые сапоги Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sergeyned Опубликовано 24 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2005 А мне даже немного этот скрит нравиться словно половицы в деревянном доме ;-) sergeyned Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 25 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2005 Цитата А мне даже немного этот скрит нравиться словно половицы в деревянном доме ;-)sergeyned В чём тогда вопрос? Наслаждайтесь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 29 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2005 Цитата ну если пол разбирать совсем в лом, спуститесь к соседу снизу и договоритесь разобрать у него потолок. потом выровняйте основание под своим ламинатом, потом восстановите соседу потолок, делов то.... ;-)с уважениeм, :-) :( :( :( Класс!Можно еще бетоном М150 залить, сантиметров на 10-15. Точно скрипеть и стучать не будет :-)А если сурьёзно, то Kronospan в помещении 18кв.м. разбирается за 6 минут, собирается за 40 минут. Это не стоит того, чтобы в промежутке не подровнять пол.__________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
