denmalygin1 Опубликовано 27 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2018 Доброго времени суток! Подскажите, как согласовать данную перепланировку? Интересует процесс досогласования перепланировки, чтобы не осталось красных линий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
denmalygin1 Опубликовано 27 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2018 на фото представлены планы до и после Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 27 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2018 В РФ ваша перепланировка может быть в данных границах согласована только на первом жилом этаже. Кроме того, у вас получилась одна зона состоящая из бывшей жилой комнаты и коридоров - буквально у вас гостиная со всеми выходами из санузлов в нее, что не согласуемо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
denmalygin1 Опубликовано 27 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2018 5 часов назад, Minimi сказал: В РФ ваша перепланировка может быть в данных границах согласована только на первом жилом этаже. Кроме того, у вас получилась одна зона состоящая из бывшей жилой комнаты и коридоров - буквально у вас гостиная со всеми выходами из санузлов в нее, что не согласуемо. Добрый вечер! Что Вы имеете ввиду под "в данных границах " ? Красные линии после инспектора Мосжилинспекции отразили в двух местах всего. 1.Стенка, мне до сих пор непонятно почему, и раковина (ок, я ее сниму). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 28 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2018 (изменено) Добрый!) Нельзя расширять с/у за счёт кухни! Хотя можно устроить подсобное помещение с раковиной и из него сделать дверь в нужник. А дадите экспликацию помещений? Есть сопроводительное письмо об отказе? Красным выделена кухня! Она не может быть мень 8 квадратов для двушки, но опять же зависит от того как она указана в экспликации. Изменено 28 Ноября 2018 пользователем sun3d Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 28 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2018 А ширина этой стеночки, случайно не шире чем коридор до этого? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
denmalygin1 Опубликовано 29 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2018 В 28.11.2018 в 08:53, sun3d сказал: А ширина этой стеночки, случайно не шире чем коридор до этого? Как мне объяснил "автор" этого произведения, "стеночка красная потому что получился квадрат, а должен был прямоугольник. А как на самом деле, неизвестно, это видимо надо ехать в мосжилинспекцию или БТИ. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
denmalygin1 Опубликовано 29 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2018 В 28.11.2018 в 08:38, sun3d сказал: Добрый!) Нельзя расширять с/у за счёт кухни! Хотя можно устроить подсобное помещение с раковиной и из него сделать дверь в нужник. А дадите экспликацию помещений? Есть сопроводительное письмо об отказе? Красным выделена кухня! Она не может быть мень 8 квадратов для двушки, но опять же зависит от того как она указана в экспликации. Ну вот по проекту так (см. вложение), экспликацию тоже прикрепил. Письмо об отказе ? Нет, я даже об этом и не думал. Передали только эти документы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 29 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2018 поясняю еще раз. если у вас не первый жилой этаж, то запрещено размещать санузлы на территории кухни. У вас санузел увеличен за счет кухни (не согласуемо), изменено расположение сантехприборов в санузле (согласуемо по проекту), изменение любых ненесущих стен может быть согласовано по эскизу. Красные стены как раз показывают не согласованную на настоящий момент перепланировку (но как то немного косячно, фактически там сплошные красные должны быть). Вопросы задать можете в жилинспекции. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 30 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2018 21 час назад, denmalygin1 сказал: Ну вот по проекту так (см. вложение), экспликацию тоже прикрепил. Письмо об отказе ? Нет, я даже об этом и не думал. Передали только эти документы. А план то уже другой! Появилось помещение номер 8) По поводу маленького с/у, его расширять в сторону кухни от слова совсем, его метраж должен оставаться один в один, расширять его можно только за счет коридора. В экспликации помещение 4 указано как кухня, а должно быть указано кухня-ниша - разница в терминах и специфики назначения) бюрократиям один словом) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
