Мариночка Опубликовано 22 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2005 Что посоветуете выбрать, теплый пол в матах или кабельную систему.У меня новостройка, поэтому вопрос о толщине напольного пирога остро не стоит. Что касается цены, то как я понимаю стоимость мата = стоимость кабельной системы+теплоизоляция.Это верно? И еще ряд вопросов: - толщина стяжки под кабельную систему 30-50мм + толщина теплоизоляции, а толщина клеевого слоя для матов 15-20мм (без теплоизоляции?)? - что быстрее нагревается кабель или маты? - возможны ли негативные последствия через какой-то период времени для напольного покрытия (керамогранит) при использовании матов (трещины, отслаивание?)? - укладка матов только в виде прямоугольника или любой конфигурации? - что экологичнее и безопаснее кабель или маты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мариночка Опубликовано 22 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2005 А можно получить ответ на поставленные вопросы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Goodzon Опубликовано 24 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2005 "как я понимаю стоимость мата = стоимость кабельной системы+теплоизоляция.Это верно?" Не совсем так. Кабель + теплоизоляция выйдет дешевле. "толщина стяжки под кабельную систему 30-50мм + толщина теплоизоляции, а толщина клеевого слоя для матов 15-20мм (без теплоизоляции?)?" В принципе так, хотя и для кабеля стяжку можно тоньше сделать и для мата толще. "что быстрее нагревается кабель или маты?" Одинаково. "возможны ли негативные последствия через какой-то период времени для напольного покрытия (керамогранит) при использовании матов (трещины, отслаивание?)?" Если всё правильно сделано, то нет. "укладка матов только в виде прямоугольника или любой конфигурации?" Прямоугольник или близко к нему. "что экологичнее и безопаснее кабель или маты?" Одинаково. Посмотреть более подробно и про кабель, и про маты можно здесь: cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2005 Хочу поправить Goodzon Кабельная система предполагает укладку на теплоизоляцию, поэтому делать стяжку по ней тоньше 5 см черевато тем что она (стяжка) потрескается. Смысыл матового подогревателя - его тонкость. Зачем делать стяжку толще? Из-за того что стяжка подкабельной системой толще она и прогреваться будет дольше. Но за счет теплоизоляции большей массы стяжки набранное тепло в ней будет сохраняться дольше. Укладка матового нагревателя возможно не только одним прямоугольником, но и комбинацией различных по величине прямоугольников, примыкающих углами друг к другу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тюнчик Опубликовано 25 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2005 Вопрос к данной теме: :(как долго служат кабели и маты??? Не получится, что сделав ремонт, через пару-тройку лет что-то перегорит и прийдется либо вскрывать полы,- либо забыть о теплом поле. Заранее благодарю за ответы, т.к. мучаюсь с выбором,- хочется теплый пол, но не хочется просто выбрасывать деньги... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 26 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2005 Цитата Что касается цены, то как я понимаю стоимость мата = стоимость кабельной системы+теплоизоляция.Это верно? Да, верно. Для получения общей стоимости прибавьте сюда стоимость терморегулятора плюс при необходимости УЗО и устройство заземления (поиск и прокладку кабеля).Цитата И еще ряд вопросов:- толщина стяжки под кабельную систему 30-50мм + толщина теплоизоляции, а толщина клеевого слоя для матов 15-20мм (без теплоизоляции?)? Под кабельную систему - верно, хотя рекомендуют делать стяжку все-таки не 3 сантиметра, а потолще. А вот с матами - получится 5-7 миллиметров, но теплоизоляцию все-таки положите, чтобы деньги не терять потом грея перекрытие.Цитата - что быстрее нагревается кабель или маты? Само собой маты - пирог тоньше, вот и греется быстрее.Цитата - возможны ли негативные последствия через какой-то период времени для напольного покрытия (керамогранит) при использовании матов (трещины, отслаивание?)?- укладка матов только в виде прямоугольника или любой конфигурации?- что экологичнее и безопаснее кабель или маты? Последствия для плитки и керамогранита науке при укладке руками неизвестны. Про форму не отвечу, но думаю никто не запретит кабель в мате переложить. Экологичность и безопасность - одинаковая. Кабель в смысле "толстой" стяжки более инерционен, что может быть как плюсом, так и минусом - смотря с какой стороны смотреть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 26 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2005 Цитата Вопрос к данной теме: :(как долго служат кабели и маты??? Не получится, что сделав ремонт, через пару-тройку лет что-то перегорит и прийдется либо вскрывать полы,- либо забыть о теплом поле.Заранее благодарю за ответы, т.к. мучаюсь с выбором,- хочется теплый пол, но не хочется просто выбрасывать деньги... А с какой стати им выходить из строя ? У меня уже два года стоят - полет нормальный. По сути дела все проблемы, про которые я слышал, были связаны или с обрывом датчика температуры (он прекрасно меняется без разборки пола, если изначально соблюдать технологию монтажа), либо с сгоревшим терморегулятором - он вообще снаружи стоит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
