AlyaV Опубликовано 24 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2018 Здравствуйте. Очень нужна консультация. В сталинке 1949 года постройки туалет и ванная разнесены по разным концам квартиры. Условием покупки является возможность добавить унитаз в ванную комнату. Площадь позволяет, но стояк намного меньшего диаметра чем в с/у. Вопрос от чайника: возможно ли подключить унитаз к существующему стояку использовав насос-измельчитель? Допускается ли это по нормативам? В противном случае до стояка существующего туалета примерно 9,5 метра вдоль коридора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 24 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2018 Думаю, что нормативных препятствий для этого проекта нет. Канализации беразлично - какие отходы будут по нему бегать, норматив не предусматривает разделения на виды отходов. Главное, что-бы оные отходы соответствовали требованию состояния - не твёрдые. Т.е. для измельчённых стояк вполне сгодится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
