11
повыперли фундаментные блоки. Вау
Стали тут откапывать фундамент, чтобы обложить урсой (это первая бригада такой подарочек оставила, фундамент без гидро- и теплоизоляции).
Откопали метра на 2-2.5... И что же я вижу? 3 стенки ничего, а у четвертой (там, где рельеф снижается на метр) из 4 рядов фундаментных блоков 2 нижних стоят сикось-накось. Отклонений от вертикальной плоскости градусов 5, а друг от друга расползлись сантиметров на 7.
Стоят как пьяные... правда, повалились не все ряды, а так, блока по 2 в каждом. Похлопала я глазами, поахала, теперь вот думаю.
Нагрузка - стенка из пеноблоков высотой 3 метра, да плита перекрытия (пол/подвал), да двутавр под этой плитой. В будущем нагрузка несколько увеличиться, там можно еще достроить мансардный этаж из легких конструкций.
Упадет - не упадет?
Может, пробурить плиту возле стенки и залить монолит вдоль пошатнувшихся блоков?
еслиб хотябы фотки были ...а так лучше даже видеть а потом и говорить будет о чём,по ходу ситуация у вас серьёзная...
Упадет, у меня в доме было отклонение 1 см на 3 м по вертикали, при существующей гидро- и тепло-изоляции, так исследование тенденций отклонения конструктором было заключение, разобрать-собрать заново. % лет много , ваш расствор между блоками уже отжил свое и блоки просто стоят друг на друге как лего. И при доп вертикальной нагрузке блоки и плиты стена просто отъедет в сторону. Не экономте - потом будет дороже. Удачи.
С Уважением !
Так на чем не экономить-то? На каких работах?
Вы пишете, что у Вас было отклонение 1 см на 3 метра - стен или фундамента? Просто если фундамент, то, интересно, как Вы это заметили? И что тогда Вы разбирали по рекомендации конструктора? - весь дом? - т.е. стены (кстати, из чего они были?), потом плиту перекрытия, потом переустанавливали блоки? иначе-то вроде к ним не подобраться.
Если же речь идет о Ваших стенах, то вроде это разные вещи. Если дом уже набок заваливаться стал...
Кстати, хорошая мысль, померю сегодня вертикаль стенки гаража, что над этим фундаментом.
Отклонение было стен фундамента , то ли из-за не достаточно уплотненного грунта, то ли из-за рук. А узнал как? Я архитектор. Вот и мучаю стоителей, что стоят мне дом. Поставил маячки , и проследил тенденцию к отклонению. Заставил строителей снять плиты цоколя, разоьрать стену, уплотнить заново грунты и все собрать. Ни за что я не платил, все было за счет стоителей. Агрументация такова, по рассетам конструктора стена упадет. Есть возражения или встречный расчес вашего конструктора? нет. Тогда вперед. Поплевались подумали и за работу. Я им еще должен 20% от стоимости работ. Вот и регулирую ситуацию. Либо сделают другие люди, а стоимость вычту либо делайте сами. Ответ: Сами.
Если что пишите на почту или на мой форум , адрес в инфо.
Удачи.
С Уважением !
Ну а все же, как Вы думаете - если сделать отверстие в плите перекрытия и залить туда монолит? вдоль всей стены
Как должна быть толщина (40?)
Толщина арматуры?
Как крепить арматуру - к падающим блокам? к плите?
способ вязки?
Очень похоже на морозное пучение - если основа под блоки была выполнена некачественно или из пучнистых грунтов или, что сплошь и рядом – засыпка пазух была также выполнена пучнистыми грунтами (обычно тем же грунтом, что и был выкопан под котлован).
В результате морозного пучения развиваются усилия до 30 тн/м2 – даже нагруженный зданием фундамент будет испытывать большие изгибающие напряжения.
Раз уж Вы раскопали фундамент помимо его теплоизоляции и проч. мероприятий ОБЯЗАТЕЛЬНО засыпьте пазухи чистым песком а не грунтом со стройплощадки.
И вообще засыпка основы и пазух фундамента чистым песком – это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ требование СНиП-ов – как раз во избежание морозного пучения.
вообще-то нет. Именно в том месте, где блоки поехали, именно и был песок, довольно много.
Я думаю, это из-за паводка этого года.
Я купила этот фундамент с участком, он 5 лет стоял ненагруженный, и ничего. Дом стоит где-то год-полтора.
Вы советуете засыпать все песком? А если опять вода нахлынет? Не получится так, что фундамент окажется в котловане, залитом водой и песком? - Кажется, это называется плывун.
Но кстати, если бы это было морозное пучение, то оно бы совершалось каждый год, и фундамент бы схлопнулся давно.
Так что вроде нет
