Andrju Опубликовано 21 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2005 Хочеться в спальне сделать дистанционно-управляемые выключатели на свет,что бы не вставать, а на ДУшку нажал - свет включился или выключился. И монтировались эти штуки в стандартное гнездо выключателей. ВОПРОС - ТАКИЕ ШТУКИ В ПРИРОДЕ ЕСТЬ? Если есть то почем, марка и тд. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsis Опубликовано 21 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2005 Не заморачивайтесь на этом. Стоял какой то дорогущий итальянский, и тоже в спальне. Когда гарантия кончилась он згорел. Теперь стоят обычные. А денежки тю тю. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 21 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2005 cсылка работает уже 8 лет жалоб нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cirpich Опубликовано 21 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2005 Поставте проходные выключатели, один на входе, второй около кровати или под ней, это как удобно вам :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matfey Опубликовано 21 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2005 Цитата cсылка работает уже 8 лет жалоб нет На самом деле именно эта модель большое г....У меня стоят импортные аналоги в трёх помещениях-действительно класные штуки.....а эти сапфиры знаю-пробовал, дубовые штуки. плохая чувствительность..... и проч... Россия-мать! ;-)))...это только кажется, что знаешь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 21 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2005 Сапфир у меня стоит. Общие впечатления умеренные - рулить светом неудобно, до сих пор не всегда с первого раза получается. А что касается дистанционного управления этой штукой - оказалась полнейшая фикция. Работать конечно работает, но называть ЭТО дистанционным управлением :( На мой вкус, для данного конкретного случая лучше поставить механику и не париться. Если очень приспичит - воткните систему с радиопультом (для одной точки все таки недешево получится). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 21 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2005 У меня стоят два таких приборчика. Один двухлинейный (одна линия на светорегуляторе), а другой шестилинейный (две линии светорегулятора). Фирма Анам. Своих денег они стоят. Чувствительность - выше всяких похвал. Большего удобства в жизни я не испытывал. Мечта сбылась. :-) Общий недостаток: оба выключателя требуют подводки 220В в коробку. То есть надо тянуть нейтраль, которой там нет. (Понятия не имею, но предполагаю, что так должно быть у всех производителей, чтобы не зависеть от наличия лампы в патроне) К изложенным требованиям мой вариант, к сожалению, не подходит, так как первый устанавливается в квадратную Анамовскую коробку, а второй — вообще в эксклюзивный бокс устрашающих размеров. (Но до чего-ж удобно...) ;-) С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-KAI- Опубликовано 22 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2005 За 5 лет сменил 3 итальянских включателя с пультами. У нас свет регулярно вырубают, или прыгает напряжение, короче горят они здорово, сейчас обычный стоит. Надоело каждый раз по 1200-1500 руб выбрасывать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 22 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2005 Вообще есть простое и абсолютно не дорогое решение. ставится пара (тот же выключатель, как с виду так практически и в работе) один ставите на входе в комнату, другой в удобном месте возле кровати. единственное отличие у него цепь из трех контактов. т.е. нужен между ними 3-х жильный провод. зашлли в комнату нажали клавимшу у входа - свет зажегся. леги на кровать, нажали клавишу у кровати он выключился. ну и т.д, нажатие любой из двух клавиш приводит либо к включению света либо к выключению, в зависимости от того был-ли свет включен или выключен. просто и надежно. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 22 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2005 Цитата Цитата cсылка работает уже 8 лет жалоб нет На самом деле именно эта модель большое г....У меня стоят импортные аналоги в трёх помещениях-действительно класные штуки.....а эти сапфиры знаю-пробовал, дубовые штуки. плохая чувствительность..... и проч... Россия-мать! ;-)))...это только кажется, что знаешь... Раньше я ставил Чешские аналоги так у них обратная беда очень хоршая чувствительность прибавляеш громкости на телеке или муз.центре а он тебе включает или выключает свет очень много ложных срабатываний и простому обывателю очень трудно справитса с ним . Сапфир дубовая штука в этом ее прелесть зная качество наших эл.сетей ( спасибо Чубайсу ).С уважением malenkiy . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
