KoTana Опубликовано 15 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2019 из хотелок , нравится сочетание серый, розоводымчатый , чуть золота, белый, но не основной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 15 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2019 примерно так.... есть пол розовато-бежевый керамо, белый потолок, если выбрать красивый серый фасадов, со стенами проблем не вижу....цвета правда нет, плитка вопрос??, перелопатила кучу сайтов, вот что бы ах..нет..., плитка нужна 10х30 или 7,5х30. Кабанчик нет, т.к. на коробе внешние углы . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 15 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2019 есть ручки! https://makmart.ru/WItem/15475/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 20 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2019 (изменено) методом подбора фасадов с цветом рал на месте...)))) выбрала цвет, рал 9003 сигнально белый, в реале белый с каплей синего или серебра, остальные рал уходили в сливки, молоко или беж..., первое фото на фоне серых обоев, второе на фоне бетона..., мне нравится эта стена...)))) так бы и оставила в бетоне, но не практично и что делать с трубами...закатать в бетон....))) фото 3. условно нарисовала дверь, на входе визуально открытые бока баз цвета дсп, цвет не ярко белый дсп не грузит, но может закрыть эти бока накладками для красоты или не стоит??? с другой стороны витрины стоит холодок, там точно не надо, не видно. Изменено 20 Февраля 2019 пользователем KoTana Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 20 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2019 вы мойку в базу 400мм выбрали? попробовали как в ней жить? вроде ПММ не собирались ставить, вместо нее же СМ стояла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 20 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2019 8 часов назад, chadaevaoksana сказал: вы мойку в базу 400мм выбрали? попробовали как в ней жить? вроде ПММ не собирались ставить, вместо нее же СМ стояла? Да это ошибка , в базе 60см стиральная машина, мойка у меня всю жизнь 34х40, глубина 16см в базе 40см, мойку должен предложить поставщик столешниц, типа цены там интересные, посмотрим...мойку хочу из нержавейки, у меня все летит , боюсь камень разобью. Сейчас отшлифовали стены ,к базе 40см добавиться еще 2-3см, корпуса и фасады можно сделать любые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 20 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2019 База 40 стоит прямо впритык к коробу?? Проектировщик ваш учел, как будет выпил под мойку делаться? Сколько точно см/мм остаётся? Я б не рискнула 100% Бок-фасад наверно в вашем типе фасада вряд ли смогут сделать, а при проектировании фасада-накладки нужно учесть толщину фасада, чтобы боковина прикрывала и бок, и торец фасада. Рамка вроде прямая, не имеет каких-то изгибов и выпуклостей, поэтому вероятно будет смотреться хорошо. 9003 яркий цвет, если сравнивать с цветом техники, то как правило холодильники такого оттенка. Я себе выбрала 9001 и оттенки разные, хотя меня это совсем не парит, и кажется только я знаю об этом отличии. Эмаль со временем изменит оттенок, мой стал ещё более теплым и теперь разница становится ещё более заметна. В отделке любой другой оттенок пола, стен и пр будет выглядеть на фоне фасадов иначе - фасады будут намного ярче, учитывайте это. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 21 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2019 (изменено) 3 часа назад, Lilsonchik сказал: База 40 стоит прямо впритык к коробу?? Проектировщик ваш учел, как будет выпил под мойку делаться? Сколько точно см/мм остаётся? Я б не рискнула 100% Бок-фасад наверно в вашем типе фасада вряд ли смогут сделать, а при проектировании фасада-накладки нужно учесть толщину фасада, чтобы боковина прикрывала и бок, и торец фасада. Рамка вроде прямая, не имеет каких-то изгибов и выпуклостей, поэтому вероятно будет смотреться хорошо. 9003 яркий цвет, если сравнивать с цветом техники, то как правило холодильники такого оттенка. Я себе выбрала 9001 и оттенки разные, хотя меня это совсем не парит, и кажется только я знаю об этом отличии. Эмаль со временем изменит оттенок, мой стал ещё более теплым и теперь разница становится ещё более заметна. В отделке любой другой оттенок пола, стен и пр будет выглядеть на фоне фасадов иначе - фасады будут намного ярче, учитывайте это. о спасибо, я спрошу по поводу мойки, что то мне этот момент не озвучили, в отличии от другого конца столешницы, где не разрешили плиту загнать в угол, вообщем правильно от плиты 15см бутылочница , т.е. не буду в стену упираться локтем. На бока предложили приклеить шпон и покрасить в тон фасадов, будет гладко и ровно и крепление другое в отличии от дырочек закрытых заглушками на дсп . Та база, что на в ходе - нет вопросов, на базу по правую руку я особо не обращаю внимание, вверху была угловая круглая полочка (для хлама..)), теперь не будет, возможно бок будет бросаться в глаза, и если шпонировать одну сторону логично и правую сделать, при этом шпонирование увеличивает сумму кухни. 9003 яркий цвет, если сравнивать с цветом техники, то как правило холодильники такого оттенка. Я себе выбрала 9001 и оттенки разные, хотя меня это совсем не парит, и кажется только я знаю об этом отличии. Эмаль со временем изменит оттенок, мой стал ещё более теплым и теперь разница становится ещё более заметна. 9001 =кремово белый тут конкретная сливочка, теплая теплая, у меня 20лет такие стены были и дубовая мебель, в целом не плохо, но хочется перемен, На фото он и цвет белый называется бьянко-это вырви глаз-хирургия!, с моим полом никак. Остальные белые на солнце ок!, в зашторенной комнате уходили в бежевый оттенок. 9003 оказался без бежевых оттенков. Предварительно мне сделают еще выкрас статья про белые и в конце 20 белых оттенков -https://srbu.ru/interer-pomeshchenij/414-belyj-tsvet-v-interere.html#b15, Изменено 21 Февраля 2019 пользователем KoTana 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 21 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2019 Девочки, хелп! сколько см надо оставить у стены, что бы поставить кухню вплотную??? 1см хватит ??? или делают меньше??? если заложить 0,5см мебельщики наверное не согласятся. тут проблема - эти трубы кривые по верхнему краю труба завалена к стене - верх 2м,8см, по фартуку получается от угла короба до стены 2м,10см пусть будет небольшая разница между верхом и низом, главное щель сделать меньше у стены, я так же планирую не докладывать последний ряд плитки на угле, что бы база как можно ближе была к стене, потом верх плитки обрежем по месту расположения шкафов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 21 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2019 в вашем случае я бы вообще оставила укладку плитки на "после" установки кухни НО короб для труб должен быть выстроен заранее и желательно по уровням и перпендикулярам 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
