Jimm Опубликовано 20 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2005 Кто-нибудь может поделиться опытом, во сколько обошлись инженерно-геологические изыскания? От чего может зависить цена? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2005 Насколько я знаю, стоимость зависит от количества пробуденных шурфов (по-моему, это так назывется, типа "дыр" или "скважин"). А их количество зависит от геометрии дома на плане, количества углов, сложных или сомнительных для строителей и проектировщиков моментов. Вот сколько их сверлить и на какую глубину (зависит от типа грунта, грунтовых вод), надо решать тем, кто будет рассчитывать фундамент, нагрузки и т.п. Если шурфы глубокие и их много - обойдется в несколько тыс. у.е. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Звенигород Опубликовано 21 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2005 Я вопрос вентилировал. Обычно "сверлят" 4-6 скважин глубиной 6 метров. Диапазон цен от 30 до 47 тыс. рублей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bornholio Опубликовано 21 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2005 а нафига интересна на частный дом в 2-3 этажа геологические изыскания? :( по рельефу и так с 90% точностью любой геолог прикинет... особливо если пара узбеков ямку метра в 2 отроют... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jimm Опубликовано 21 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2005 Я тоже спрашиваю "нафига". А архитекторша говорит, что в архитектуре не дадут разрешение на строительство. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
klm Опубликовано 22 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2005 Тоже долго раздумывал. В результате за цену изысканий вырыл котлован и еще пару тыс руб. осталось.По поводу изысканий за те деньги которые возьмут изыскатели, что они смогут гарантировать...По практике изыскатели делают шурфы - дыры в лучшем случае под углами строения. У соседа при рытье котлована - все углы сухие, а посередине дома появился ключ...На мой взгляд нужно определиться, что вы хотите получить от изысканий: несущую способность или наличие грунтовых вод. На мой взгляд более практичней опрос местных жителей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KNatka Опубликовано 22 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2005 Делали в августе этого года. Заказывали в каком-то институте (типа институт нефти, не помню точно название). В Санкт-Петербурге. Стоило это нам 8500 рублей. Бурили нам 6 скважин, по 6 метров глубиной. Через неделю выдали отпечатанное заключение со схемами, по которому нам пересчитали фундамент и изменили тип канализации. Если надо, то могу найти их координаты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rmf Опубликовано 24 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2005 в минске цена 500-700$ , я поступил проще. Выкопал котлован под цоколь, вызвал спеца в уже открытый котлован где все грунты , как на ладони. 50$ - заключение и усиление фундамента. Удачи. С Уважением ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alaska Опубликовано 26 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2005 Касательно стоимости не знаю, т.к. я занимаюсь инженеркой профессионально, т.е. не дачной :-) Да есть СНиП и СП, Но по практике надо смотреть в каждом конкретном случае. Если разрез простой, то начать с котлована идея неплохая, но пройтись скважиной все равно придется, т.к. глубина котлована относительно мала. По стенкам котлована можно в первом приближении судить об однородности разреза и намечать уже ИГ выработки. Что касается глубины выработок (скважин), то тут зависит от типа конструкции, устанавливаемой на данный фундамент и глубины заложения фундамента. Понятно, что деревянный дом и каркасник менее чувствительны к несущей способности грунтов...а вот для кирпичного дома и блочного надо быть очень аккуратным при упрощении программы изысканий. Памаги-и-те Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
