Илюха Опубликовано 20 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2005 После наполнения ванны водой между краем ванны и плинтусом плитки образуется зазор около 5 мм. Что делать - смириться или есть варианты? Кто здесь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 20 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2005 _ Когда я там отвечал, у меня ещё не было своего сайта, а теперь проще послать, чем обьяснить. :( cсылка Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 20 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2005 Спасибо, друзья за быстрые ответы и желание помочь. Жаль немного не в тему. :( На сайте строителя выложены инструкции по установке, но ванна-то ведь установлена уже как пару лет! Шель появляется только когда ванна полная, а когда ванна пустая, щели нет. Поэтому силикон не поможет. Заделать же чем то твердым, залив в ванну воду, боюсь. А вдруг, когда вода уйдет, ванна попытается встать на место и вырвет плитку?! ПыСы. Пожалуйста, не надо присылать свои мнения о квалификации установщиков. Поздно уже. Кто здесь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 20 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2005 _ Просто переустановить ванну. Как я понял, она стоит практически на соплях и снять её не будет сложно. А там уже по инструкции. ;-) Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 21 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2005 Илюха, а, как ванна установлена? можно уточнить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 21 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2005 А я знаю? Купили, поставили. После выложили плитку. Вроде были там какие-то крепления.... рамы не было, это точно. Кто здесь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 22 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2005 Цитата А я знаю? Купили, поставили. После выложили плитку.Вроде были там какие-то крепления.... рамы не было, это точно. Прикол.. :(, и, что никто не контролировал как ее ставили?Ванна без экрана? Под нее заглянуть можно? Насколько знаю с многими ванными идет сопливый каркасик(вроде для помощи при установке,может это и есть те самые крепления? :()...И на него просто поставили и она проваливается нагруженная. Тем более если вместо экрана выложена стенка, то она на ней стоит жестко а, другая сторона при этом уходит вниз... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
