Epoxy Опубликовано 8 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2019 В 13.11.2018 в 14:15, sun3d сказал: На рисунке 3 (рис.3) показано как можно расширить пространство (но не кухню (4)!) за счет обеденной зоны (4а). Согласно СП 31-107-2004 пункту 6.1.10 "В квартире следует предусматривать обеденную зону исходя из численного состава семьи. Эта зона может располагаться в кухне или кухне-столовой, в общей комнате (гостиной) или в столовой." Так же стоит обговорить тот момент, что законом не запрещено уменьшать площадь кухни до минимально требуемых параметров - до кухни-ниши (не менее 5м2) и располагать последнюю на территории бывшей кухни. Далее планируется обеденная зона (столовая), которая согласно СП 31-107-2004 пункту 6.1.11 должна быть не менее 6м2. И это не манипулирование законом, не поиск "дыр" - это здравый смысл и обыкновенная терминология, которую так любят бюрократы. "Увеличили кухню - нельзя!" "Устроили обеденную зону (столовую) - можно!" Обеденная зона (столовая) не относится к жилым помещениям, как кладовые и коридоры, как и встроенные шкафы, которые разрешено проектировать на жилых зонах помещения. Расширяя пространство за счет обеденной зоны, вы не ухудшаете чьи-либо жилищные условия. Здравствуйте. Этот вариант актуален только для кухонь с электроплитой? Или для газа тоже применим, при условии двери в кухню? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 9 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2019 22 часа назад, Epoxy сказал: Здравствуйте. Этот вариант актуален только для кухонь с электроплитой? Или для газа тоже применим, при условии двери в кухню? Здравствуйте! Касательно варианта кухни-ниши с газом необходимо рассматривать индивидуально, есть множество аспектов, от которых будет завить воплощение. Например, кухне с газом необходимо иметь на своей территории окно, и это не зависит кухня-ниша это или нет. Очень рада, что вы понимаете, что любому кухни с газом необходима дверь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
griartem Опубликовано 23 Января 2020 Жалоба Опубликовано 23 Января 2020 В 13.11.2018 в 14:15, sun3d сказал: Согласно СП 31-107-2004 пункту 6.1.10 "В квартире следует предусматривать обеденную зону исходя из численного состава семьи. Эта зона может располагаться в кухне или кухне-столовой, в общей комнате (гостиной) или в столовой." Здравствуйте, @sun3d. Спасибо за ссылки на законы. Подскажите, пожалуйста, как можно такую операцию провернуть, имея газовое оборудование? Есть зал, сектором на 30м2 и кухня 14м2. Хотелось бы объединить всё в одну кухню-студию. Но у нас газ. 1. можно ли сделать такое объединение без устройства прозрачных перегородок? Как? Возможно из зала сделать 2 части и одну из них объединить с кухней? 2. или объединить всё целиком? 3. Ещё у нас балкон примерно 15 метров длинной (полукругом) и окна в пол без стен. Возможно ли застеклить такой балкон (какие нормативы это регулируют), вроде считается общим имуществом + выдержат ли плиты? Без остекления там просто страшно и опасно находиться. См фото. Говорят что проект для такого согласования на 500 листов как новый дом и стоит 300 тыр. В дальнейшем мы хотели бы вообще объединить часть этого балкона с залом-кухней-студией т.к. у нас своё отопление (котёл) и нет такого ограничения как центральное отопление. Также остаётся пожарный пристенок (в другой комнате с балконом). А самое главное никогда не было стены между балконом и комнатой (колонны) + пластиковые окна в пол. Как это возможно сделать, на какие нормы сослаться по балкону? Не москва. ЗЫ Написал вам в ВК, если там удобнее ответить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
griartem Опубликовано 23 Января 2020 Жалоба Опубликовано 23 Января 2020 В 13.11.2018 в 14:26, sun3d сказал: Законом разрешено пространственно объединять общую комнату (гостиную) с кухней или столовой (СП 31-107-2004 пункту 6.1.5). Но "площадь общей комнаты должна быть не менее 14 м; в квартирах с числом жилых комнат две и более - не менее 16 м." (СП 31-107-2004 пункту 6.1.6) Прокомментируйте пожалуйста п. 6.1.5: Цитата Общую комнату, как правило, желательно расположить рядом с передней или кухней. Общая комната может пространственно объединяться дверями с широким проемом или раздвижными перегородками с холлом, столовой или кухней. Просто мне кажется, что жил. инспекция или газовщики обязательно ухватятся за это. Мол там сказано, что только с помощью перегородки или двери можно объединить кухню с гостинной. Но не просто снести стену. Хотя я понимаю, что есть же студии и кухни гостинные. Но возможно это всё считается кухней в проектах в городах менее продвинутых чем москва. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мариямежова Опубликовано 4 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2020 В 13.11.2018 в 18:15, sun3d сказал: На рисунке 3 (рис.3) показано как можно расширить пространство (но не кухню (4)!) за счет обеденной зоны (4а). Согласно СП 31-107-2004 пункту 6.1.10 "В квартире следует предусматривать обеденную зону исходя из численного состава семьи. Эта зона может располагаться в кухне или кухне-столовой, в общей комнате (гостиной) или в столовой." Так же стоит обговорить тот момент, что законом не запрещено уменьшать площадь кухни до минимально требуемых параметров - до кухни-ниши (не менее 5м2) и располагать последнюю на территории бывшей кухни. Далее планируется обеденная зона (столовая), которая согласно СП 31-107-2004 пункту 6.1.11 должна быть не менее 6м2. И это не манипулирование законом, не поиск "дыр" - это здравый смысл и обыкновенная терминология, которую так любят бюрократы. "Увеличили кухню - нельзя!" "Устроили обеденную зону (столовую) - можно!" Обеденная зона (столовая) не относится к жилым помещениям, как кладовые и коридоры, как и встроенные шкафы, которые разрешено проектировать на жилых зонах помещения. Расширяя пространство за счет обеденной зоны, вы не ухудшаете чьи-либо жилищные условия. Добрый день! Есть ли реальные прецеденты, чтобы такую перепланировку узаконили??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 18 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2020 В 04.02.2020 в 11:58, Мариямежова сказал: Добрый день! Есть ли реальные прецеденты, чтобы такую перепланировку узаконили??? Да, есть! Только кухню по проекту было понесена на место бывшей кладовой и коридора, а бывшую площадь кухни расширила за счет жилой комнаты и обозначили как "Кабинет" (нежилая площадь). Первое изображение - планировка "До", второе изображение - планировка "После" + фото с объекта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 18 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2020 Так же сейчас работаю над проектом, где "кухню" расширяем за счет жилой площади, соотвественно не саму кухню, а столовую. Пока была получена консультацию в Мосжилинспекции, которая предварительно перепланировку согласовала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
donnad Опубликовано 28 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2020 В 19.02.2020 в 02:38, sun3d сказал: Так же сейчас работаю над проектом, где "кухню" расширяем за счет жилой площади, соотвественно не саму кухню, а столовую. Пока была получена консультацию в Мосжилинспекции, которая предварительно перепланировку согласовала. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, удалось ли согласовать перепланировку в таком виде? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 28 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2020 5 часов назад, donnad сказал: Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, удалось ли согласовать перепланировку в таком виде? Здравствуйте! Это один из частных случаев расширения, который сейчас находится на стадии согласования, к сожалению, в связи с пандемией, документы пока не получены. Но пока нет сомнений, что в скором времени документы будут получены. Основным показателем возможности получить согласование подобной планировки - это расширение пространства не за счёт мокрой зоны (кухни), а за счёт подсобной (нежилой) зоны. Яркий пример тому мой пост выше, где кухню перенесли в коридор, а кабинет (гостиную) расширили за счёт жилой комнаты. Выложите вашу планировку с сопутствующими комментариями, тогда я смогу дать вам более точную консультацию конкретно по вашему объекту. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
petrova Опубликовано 12 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2020 В 28.05.2020 в 16:01, sun3d сказал: Выложите вашу планировку с сопутствующими комментариями, тогда я смогу дать вам более точную консультацию конкретно по вашему объекту. Здравствуйте, что Вы думаете о возможности согласовать такое: изначальная планировка Хотим подвинуть кухонную стену вправо на комнату Это подается по эскизу, или нужен Проект и согласование СЭС и пр...? Можно ли в Мосжилинспекции проконсультироваться До подачи документов, собственность (новостройка) еще не оформлена, и не хочется терять время - надо же планировки дизайна продумывать и считать, а друг не согласуют? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
