6. Поменяем местами кухню и комнату (кухня в коридоре)
Расширения пространства с кухней так же возможно при переносе в коридор или на место кладовой, или на место встроенного шкафа, в любое нежилое место, которое не противоречит законодательству, что приведет за собой освобождение целого помещения.
На перенесенную кухню (кухни-ниши) распространяются те же правила, о которых говорилось выше, но с пометкой о том, что при переносе кухни необходимо озаботится о подводке вентиляции и канализации.
Пункт 9.7. СП 54.13330.2016 гласит:
«Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы.
Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и стоянок автомобилей не допускается.».
Таким образом, вытяжную вентиляцию кухни нельзя подсоединить к вентиляционному каналу санузлов или уборной. Иначе это может повлечь за собой распространение неприятных запахов. Следовательно, вентиляцию необходимо вести от вентиляционного канала бывшей кухни, что иногда тоже вносит свои неудобства (необходимость устройства подвесного потолка, пробивка отверстий в несущих стенах и т.д.). При устройстве длинных горизонтальных коробов для осуществления тяги возникает необходимость механического побуждения и установки вентилятора. Иногда помимо вентилятора устанавливаются и шумоглушители для снижения возникающего шума.
При переносе водоснабжение и канализацию могут возникнуть проблемы. Часто не удается провести коммуникации к новой кухне без пересечения проемов. И если трубы горячего и холодного водоснабжения можно провести в стяжке или под потолком, чтобы они не перекрывали проем, то с канализацией дело обстоит сложней. Бытовую канализацию для оттока воды необходимо прокладывать с уклоном 0,02-0,03. То есть на каждый метр длины должен осуществляться подъем на 20-30мм по высоте. Если раковина находится на расстоянии 10 м., то перепад уже достигнет минимум 200 мм. при том, что сам диаметр трубы составляет 50 мм. Такую трубу уже не уложишь в стяжке пола. В таком случае применяют насос, который ставят под кухонным оборудованием и который откачивает воду в канализационный стояк.
Так же есть положительная сторона при устройстве кухни-ниши, согласно СП 54.13330.2016 пункту 9.12:
"Естественное освещение должны иметь жилые комнаты и кухни (кроме кухонь-ниш)."
То есть кухню-нишу можно сделать в любом закоулки вашего помещения.
Так же хочу оговорить момент устройства дополнительного помещения вместо кухни. Само собой, что данное помещение нельзя называть спальней или жилой комнатой, так как это запрещено, но во многих статьях я часто читаю о том, что новоиспеченное помещение предлагают обозначать как кабинет, хотя по законодательным документам идет перечисление нежилых помещение, например в Инструкция БТИ пункт 3.36., среди которых нет такого помещения как кабинет, то есть условно можно считать помещение "кабинет" жилым. Я же предлагая назначат данное помещение как подсобное.
Изменено пользователем sun3d
Вот такие изыскания получились на тему расширения кухни. Надеюсь эта информация была вам полезна. Жду отзывов, примеров из жизни и комментарий.
Всем удачи!
Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Есть аккаунт? Войти.
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
