sun3d Опубликовано 14 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2018 (изменено) 6. Поменяем местами кухню и комнату (кухня в коридоре) Расширения пространства с кухней так же возможно при переносе в коридор или на место кладовой, или на место встроенного шкафа, в любое нежилое место, которое не противоречит законодательству, что приведет за собой освобождение целого помещения. На перенесенную кухню (кухни-ниши) распространяются те же правила, о которых говорилось выше, но с пометкой о том, что при переносе кухни необходимо озаботится о подводке вентиляции и канализации. Пункт 9.7. СП 54.13330.2016 гласит: «Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы. Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и стоянок автомобилей не допускается.». Таким образом, вытяжную вентиляцию кухни нельзя подсоединить к вентиляционному каналу санузлов или уборной. Иначе это может повлечь за собой распространение неприятных запахов. Следовательно, вентиляцию необходимо вести от вентиляционного канала бывшей кухни, что иногда тоже вносит свои неудобства (необходимость устройства подвесного потолка, пробивка отверстий в несущих стенах и т.д.). При устройстве длинных горизонтальных коробов для осуществления тяги возникает необходимость механического побуждения и установки вентилятора. Иногда помимо вентилятора устанавливаются и шумоглушители для снижения возникающего шума. При переносе водоснабжение и канализацию могут возникнуть проблемы. Часто не удается провести коммуникации к новой кухне без пересечения проемов. И если трубы горячего и холодного водоснабжения можно провести в стяжке или под потолком, чтобы они не перекрывали проем, то с канализацией дело обстоит сложней. Бытовую канализацию для оттока воды необходимо прокладывать с уклоном 0,02-0,03. То есть на каждый метр длины должен осуществляться подъем на 20-30мм по высоте. Если раковина находится на расстоянии 10 м., то перепад уже достигнет минимум 200 мм. при том, что сам диаметр трубы составляет 50 мм. Такую трубу уже не уложишь в стяжке пола. В таком случае применяют насос, который ставят под кухонным оборудованием и который откачивает воду в канализационный стояк. Так же есть положительная сторона при устройстве кухни-ниши, согласно СП 54.13330.2016 пункту 9.12: "Естественное освещение должны иметь жилые комнаты и кухни (кроме кухонь-ниш)." То есть кухню-нишу можно сделать в любом закоулки вашего помещения. Так же хочу оговорить момент устройства дополнительного помещения вместо кухни. Само собой, что данное помещение нельзя называть спальней или жилой комнатой, так как это запрещено, но во многих статьях я часто читаю о том, что новоиспеченное помещение предлагают обозначать как кабинет, хотя по законодательным документам идет перечисление нежилых помещение, например в Инструкция БТИ пункт 3.36., среди которых нет такого помещения как кабинет, то есть условно можно считать помещение "кабинет" жилым. Я же предлагая назначат данное помещение как подсобное. Изменено 14 Ноября 2018 пользователем sun3d 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 14 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2018 (изменено) Вот такие изыскания получились на тему расширения кухни. Надеюсь эта информация была вам полезна. Жду отзывов, примеров из жизни и комментарий. Всем удачи! Изменено 14 Ноября 2018 пользователем sun3d Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena Опубликовано 29 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2019 В 01.11.2018 в 15:39, sun3d сказал: Пункт 2. Если кухня газифицирована Тут мне добавить нечего, кроме того, что в газифированной кухне не может быть открытых проемов, обязателено при согласовании необходимо указать дверь, распашную или развижную, дверь с одним полотном или с несколькими. А ещё по интернету ходит грозный монстр «газовщик» и настойчиво всех уверят, что дверь может быть только одна и из негорючих материалов, и должна она настолько плотно закрываются, чтобы даже запахи через неё не проходили. И выход из этой двери строго только в коридор. Вот так. Страшно?) По факту нужен проект и его необходимо показать соответсвующим согласующим органам, и только тогда можно точно узнать сколько дверей необходимо в конкретно ситуации. Интересненько.. У меня мама убрала в трешке перегородку между кухней и комнатой (гостиной) и в проекте указала наличие двери с комнаты в коридор. Согласовали, утвердили. А я-то была уверена, что дверь должна быть именно между кухней и комнатой. А так по факту, вся страна живет без двери на кухне: у половины она почти всегда открыта, другая половина ее вообще сняла, чтоб не мешалась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gerrka Опубликовано 13 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2019 В 13.11.2018 в 14:15, sun3d сказал: На рисунке 3 (рис.3) показано как можно расширить пространство (но не кухню (4)!) за счет обеденной зоны (4а). Согласно СП 31-107-2004 пункту 6.1.10 "В квартире следует предусматривать обеденную зону исходя из численного состава семьи. Эта зона может располагаться в кухне или кухне-столовой, в общей комнате (гостиной) или в столовой." Так же стоит обговорить тот момент, что законом не запрещено уменьшать площадь кухни до минимально требуемых параметров - до кухни-ниши (не менее 5м2) и располагать последнюю на территории бывшей кухни. Далее планируется обеденная зона (столовая), которая согласно СП 31-107-2004 пункту 6.1.11 должна быть не менее 6м2. И это не манипулирование законом, не поиск "дыр" - это здравый смысл и обыкновенная терминология, которую так любят бюрократы. "Увеличили кухню - нельзя!" "Устроили обеденную зону (столовую) - можно!" Обеденная зона (столовая) не относится к жилым помещениям, как кладовые и коридоры, как и встроенные шкафы, которые разрешено проектировать на жилых зонах помещения. Расширяя пространство за счет обеденной зоны, вы не ухудшаете чьи-либо жилищные условия. А должна быть какая-нибудь перегородка между кухней и "новой обеденной зоной", которая частично образовалась из комнаты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 13 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2019 9 минут назад, Gerrka сказал: А должна быть какая-нибудь перегородка между кухней и "новой обеденной зоной", которая частично образовалась из комнаты? Нет. При подаче документов, зоны должны быть разделены пунктирной линей, а в экспликации помещений проходить под разными номерами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena Опубликовано 13 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2019 В 13.11.2018 в 15:26, sun3d сказал: Законом разрешено пространственно объединять общую комнату (гостиную) с кухней или столовой (СП 31-107-2004 пункту 6.1.5). Но "площадь общей комнаты должна быть не менее 14 м; в квартирах с числом жилых комнат две и более - не менее 16 м." (СП 31-107-2004 пункту 6.1.6) Общая комната - это какая? Какая-то, помимо объединенной? Т.е. одна из оставшихся жилых комнат? Или та, что объединяется с кухней?.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena Опубликовано 13 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2019 Здесь, на форуме, уже не раз слышала, что "должна быть дверь между кухней и коридором", "должно быть 2 двери между кухней и с/у". Хотя один "эксперт" утверждает, что негде не говорится о двери между кухней и коридором. только между кухней и смежной комнатой.. Так должно быть или не должно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 13 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2019 34 минуты назад, Kena сказал: Общая комната - это какая? Какая-то, помимо объединенной? Т.е. одна из оставшихся жилых комнат? Или та, что объединяется с кухней?.. Любая жилая комната, гостиная в том числе. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 13 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2019 (изменено) 35 минут назад, Kena сказал: Здесь, на форуме, уже не раз слышала, что "должна быть дверь между кухней и коридором", "должно быть 2 двери между кухней и с/у". Хотя один "эксперт" утверждает, что негде не говорится о двери между кухней и коридором. только между кухней и смежной комнатой.. Так должно быть или не должно? Ни один из нормативных документов не обязывает устанавливать дверь между кухней и коридором, и даже между кухней и жилой комнатой, кроме тех случаев, когда на кухне есть газовое оборудование (плита). Изменено 13 Июня 2019 пользователем sun3d 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Иван1988 Опубликовано 26 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2019 здравствуйте! Подскажите пожалуйста , таким образом можно увеличить кухню за счет комнаты? Прошу прощение за неправильно оформленные сообщения Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
