Denchugun Опубликовано 11 Января 2019 Жалоба Опубликовано 11 Января 2019 8 минут назад, tln сказал: 1) не делайте никаких надуманных ниш для холодильника... мне бы, нпрмр, хотелось и духовку в колонну поставить... Уже не делаю 9 минут назад, tln сказал: в обоих ваших вариантах режет глаз угол, получающийся в коридоре от спальни (шириной со стороны коридора 180 мм)… всеми силами постаралась бы от него избавиться... в вар.1 проще всего - за счет расширения санузлов в сторону коридора или заужения ниши для шкафа в спальне... Убрав угол в комнату получаем труднопроходимое пространство между стеной и кроватью, писал выше. Расширив санузел получаем узкий коридор, они так 130, а будет 112, мало!!! 10 минут назад, tln сказал: 3) все углы постаралась бы выровнять, в т.ч., вход в ванную сдвинула вниз по плану... в общем, все подвигала, но не считала размеры... Вход в ванну был поднят, т.к. дверь маленьго санузла при открывании будет попадать на дверь большого санузла. 7 минут назад, waked сказал: я имела ввиду полностью право( детские чуть увеличатся, спальня чуть уменьшится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Denchugun Опубликовано 11 Января 2019 Жалоба Опубликовано 11 Января 2019 8 минут назад, waked сказал: а в коробе рядом с кухнями и трубы и воздуховод? он сейчас закрыт? может поискать резервы его уменьшения? Закрыт газобетоном, все впритык максимум что можно выгодать, это все разобрать и обшить гипсарем, выиграем толщину стенок от силы. Тот что в туалете, там больше можно выгодать, но оно я думаю того не стоит (пока что). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 11 Января 2019 Жалоба Опубликовано 11 Января 2019 еще)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 11 Января 2019 Жалоба Опубликовано 11 Января 2019 2 минуты назад, waked сказал: еще)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Denchugun Опубликовано 11 Января 2019 Жалоба Опубликовано 11 Января 2019 17 минут назад, waked сказал: я имела ввиду полностью право( детские чуть увеличатся, спальня чуть уменьшится Комната верхняя становится узкой (прямо на грани 2770 из которых в реале будет в лучшем случае 2700, у меня такая была с этой кроватью, это реально мало) и в ней теперь уж точно трудно что либо разместить. А детские как два вагончика )) Зато прямой коридор (почти) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Denchugun Опубликовано 11 Января 2019 Жалоба Опубликовано 11 Января 2019 7 минут назад, waked сказал: еще)) Ну это уже все баловство, теперь мои углы из коридора все перешли в комнаты. НЕ варик однозначно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 11 Января 2019 Жалоба Опубликовано 11 Января 2019 1 минуту назад, Denchugun сказал: Комната верхняя становится узкой (прямо на грани 2770 из которых в реале будет в лучшем случае 2700, у меня такая была с этой кроватью, это реально мало) и в ней теперь уж точно трудно что либо разместить. А детские как два вагончика )) Зато прямой коридор (почти) 277 для спальни норм, живу в такой детские да, вытянутые, но зато выиграли площадь и равные исправлять пропорции декораторскими приемами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 11 Января 2019 Жалоба Опубликовано 11 Января 2019 а так?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Denchugun Опубликовано 11 Января 2019 Жалоба Опубликовано 11 Января 2019 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Denchugun Опубликовано 11 Января 2019 Жалоба Опубликовано 11 Января 2019 (изменено) В общем углы в любом случае неизбежны, т.к. прямого коридора не получить, либо коридор в самом начале заужается, либо ущербная верхняя правая спальня становится, приходится делать смещение (заворот) коридора вправо. Вот прямой, но коридор в начале 100см с дверью маленького санузла, и ущербная верхняя правая спальня (иначе не назвать). Изменено 11 Января 2019 пользователем Denchugun Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
