Sunbeam1 Опубликовано 9 Января 2019 Жалоба Опубликовано 9 Января 2019 1 час назад, Denchugun сказал: Дверь в санузел на уровне ванны сделать не получится, вторая дверь будет ее перекрывать. Не поняла про какую вторую дверь идет речь и что будет перекрывать. Я однозначно за вариант с прямоугольной ванной и коридор без заужений. Угловые ванны считаю бестолковыми еще и потому, что у них совсем маленькие внутренние габариты по дну и глубине, то есть они "раздутые", занимают много площади. Защита от брызг душевой лейки опять же с угловым вариантом дороже, спец. экраны нужно заказывать. У вас же помещается большая прямоугольная ванна, где даже двое при желании могут разместиться )) Входной коридор в прихожей 140 см считаю нормальным, особенно, если есть возможность входную дверь открывать наружу. Раздеться места хватит, и эта часть коридора изолирована. А вот основной коридор заужать не стоит, особенно до таких критических 100 см размеров. В вашей планировке с изолированными комнатами и кухней, коридор совсем не бесполезная площадь, а можно сказать основная "магистраль". Представьте например вполне жизненный сценарий - супруга из кухни несет тарелки гостям, или просто кружки с чаем, и кто-то выходит из туалета, и еще и дети из детской бегут... Коридор у вас и так сложной конфигурации, с множеством дверей, хочется его освободить от выступающих углов и оставить максимально свободным. А главное, что такое заужение коридора вы делаете только ради размещения угловой ванны. при этом в ванной тоже лабиринт и узко между раковиной и бортиком ванны. Какую по размерам раковину вы нарисовали? И еще есть подозрение, что радиус угловой ванны будет больше, чем у вас нарисовано, и тогда проход совсем заужается. Угол в коридоре между с/у и комнатой, конечно же, не очень. Здесь нужно выбирать из двух зол... Я бы оптимизировала мебель в спальне и перенесла этот угол туда. Кровать выбрать как основание под ортопедический матрас, без изголовья и выступающих бортов. Мягкое изголовье на стену, кровать к нему вплотную, тогда проход будет вполне допустимым. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 9 Января 2019 Жалоба Опубликовано 9 Января 2019 на самом деле да, прямая встанет лучше чем угловая, внутренние размеры у них примерно одинаковые при том, что угловая занимает больше места... ну не все так плохо с угловыми ванными, как рисует санбим1 :). зачем спецэкраны, когда есть шторки? да, штанга будет изогнутая, но это не такие уж большие затраты средств... раз хочет человек - пусть мечта сбудется :) но я бы все таки во втором санузле предусмотрела небольшую душевую. это реализуемо, если сделать вход в санузел из прихожей. заодно одной дверью в узком коридоре станет меньше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Denchugun Опубликовано 9 Января 2019 Жалоба Опубликовано 9 Января 2019 4 часа назад, Sunbeam1 сказал: Не поняла про какую вторую дверь идет речь и что будет перекрывать. Дверь туалета попадает на дверь ванной при полном открытии. 4 часа назад, Minimi сказал: если сделать вход в санузел из прихожей Исключено, не хочу что бы туалет и грязный коридор пересекались. 4 часа назад, Sunbeam1 сказал: Кровать выбрать как основание под ортопедический матрас, без изголовья и выступающих бортов. Мягкое изголовье на стену, кровать к нему вплотную, тогда проход будет вполне допустимым. Вы не поверите, но именно такую кровать я и нарисовал 1660*2050, без наворотов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sunbeam1 Опубликовано 9 Января 2019 Жалоба Опубликовано 9 Января 2019 42 минуты назад, Denchugun сказал: Дверь туалета попадает на дверь ванной при полном открытии. При дверном проеме 70 см ширина дверного полотна получается 60 см, остальное - доборы, наличники. На моем плане простенок между ванной и туалетом 68 см, ничего мешать открывать дверь туалета не будет, даже если вам необходимо распахивать дверь на 180гр. Выступ угла в спальне можно уменьшить, у вас глубина ниши 78 см, у меня на плане 74 см. Можно еще чуть, до 260 см, продлить стену спальни/детской в коридор, тогда ниша под шкаф в спальне будет 70 см и проход к кровати 57 см. В варианте когда выступ переносится в коридор, проход между кроватью и шкафом остается таким же 57 см, появляется дополнительное место для удлинения шкафа, возможно, для вас это важнее, чем ломаная геометрия коридора и еще один выступ . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Denchugun Опубликовано 10 Января 2019 Жалоба Опубликовано 10 Января 2019 (изменено) Всем доброго здравия. Сегодня был на объекте, обнаружил не совсем приятные расхождения реальных размеров и тех, на основе которых я делаю свой проект. В общем сделал корректировку и внес все уточнения по размерам (как я надеюсь) и результате ситуация теперь говорит сама за себя. Везде оказалось все ужато до возможного минимума. И ни о каких 150см говорить не приходится. Коридор у входа 136см Коридор между комнатами и санузлами 130см иначе в санузле не поместится стиралка и ванна, (здесь и были расхождения). Для справки, двери в санузлах по 70см (именно двери, а не проемы), в комнатах 80, в кухне 70. Проемы не указываю, но закладываю по 10см с каждой стороны на коробку и наличники. Шкафы в спальне указаны из расчета того, что сейчас есть в наличии, сильно внимание не акцентируйте. Пока возможно будет так, потом будет шкаф на всю длину. Выкладываю 2 варианта с углом в коридоре и без, тут я пока не определился. С углом проход между стеной и кроватью примерно 65см, без угла 50см. Мне кажется это большая разница и 50см маловато. Еще надо учесть, что после оштукатуривания и укладки плитки размеры немного уменьшатся, особенно это будет заметно в санузле )) поэтому между ванной и машинкой и стеной оставил запас по 5 см возможно надо добавить еще 5-10 см. Прикладываю проект без мебели для понимания размеров. В большой детской еще будет шкаф в углу и возможно спортивная стенка. В общем жду мнений. Спасибо. Изменено 10 Января 2019 пользователем Denchugun 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 10 Января 2019 Жалоба Опубликовано 10 Января 2019 (изменено) подвигала можно наверно еще немного выдвинуть су в коридор Убрала шкафчик в коридоре, но увеличился шкаф в спальне и добавилься в прихожей Изменено 10 Января 2019 пользователем waked 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Denchugun Опубликовано 10 Января 2019 Жалоба Опубликовано 10 Января 2019 И еще вариация, что думаете по поводу такого коридора? Мне кажется проблематично разместить мебель и шкафы хранения уходят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 10 Января 2019 Жалоба Опубликовано 10 Января 2019 Мой последний лучше) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 11 Января 2019 Жалоба Опубликовано 11 Января 2019 5 часов назад, Denchugun сказал: И еще вариация, что думаете по поводу такого коридора? а для чего такие хитрости? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Denchugun Опубликовано 11 Января 2019 Жалоба Опубликовано 11 Января 2019 (изменено) Чттбы получить максимально прямые (ровные скажем так) коридоры, чтобы использовать максимально всю полезную площадь и иметь более менее порядочные размеры комнат, а не вытянутую колбасу или квадрат с углом. 8 часов назад, waked сказал: Мой последний лучше Ваш последний увеличивает площадь коридора за счет комнат, при чем бесполезно и делает в правой комнате дверь посередине, что затрудняет расстановку мебели. На мой взгляд. Изменено 11 Января 2019 пользователем Denchugun Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
