neodna Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 Никуда от котла трубы не пойдут. Придёт 1 труба, а дальше сами. Или ты про дымоходы? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 (изменено) 9 минут назад, neodna сказал: Никуда от котла трубы не пойдут. Придёт 1 труба, а дальше сами. Или ты про дымоходы? если котел одноконтурный, то 1 труба зашла, 1 труба вышла...и дальше ветвится к потребителям..ну в смысле к батареям или к смесителям, а если двухконтурный котел (а скорее всего он и есть) то входит 2 трубы и выходит 2 трубы...гвс и отопление, а от них разводка как от центральных делается, разницы никакой принципиальной нет ...место котла определяется, после этого делается вся разводка и подводка к котлу, котел нужен уже только для запуска Изменено 1 Ноября 2018 пользователем URBANA-BaNaNa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanёk Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 2 часа назад, neodna сказал: Придёт 1 труба, а дальше сами 2 часа назад, URBANA-BaNaNa сказал: входит 2 трубы и выходит 2 трубы...гвс и отопление, а от них разводка как от центральных делается, разницы никакой принципиальной нет Да, будет как Аня написала скорее всего, котел двухконтурный в санузел тоже все будет заведено застройщиком, не сами. И полотенчик они должны подключить, и счетчик на ХВ поставить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 поедешь туда, померяй и расположение полотенцесушителя... вдруг повезет и его не придется перевешивать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanёk Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 (изменено) Полотенцесушители белые повесили Фото не мое, от строителей и квартира двухкомнатная, там другая планировка. В нашей ПС будет слева от входа почти посередине стены Изменено 1 Ноября 2018 пользователем Tanёk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanёk Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 (изменено) А вот фото разводки от котла, это отопление батареи такое Г...тоже под замену опять же на фото двушка, в нашей вентканалы посередине стены в углу будет счетчик Изменено 1 Ноября 2018 пользователем Tanёk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanёk Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 вот тут уже есть стяжка и труба газовая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nikolson Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 1 минуту назад, Tanёk сказал: А вот фото разводки от котла, это отопление батареи такое Г...тоже под замену По хорошему и трубы поменять. По хорошему ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сделать разводку через коллектор - к каждой батарее отдельная труба. Никаких соединений труб в стяжке (это очень слабое звено, зависящее от криворукости/пряморукости мастеров). Если НЕТ, то постараться провести гидроиспытания системы ДО ЗАЛИВКИ стяжки. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanёk Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 Только что, nikolson сказал: ДО ЗАЛИВКИ стяжки. стяжку уже залили до 4 этажа, наша квартира на 2-ом да и что-то я себе это плохо представляю...проводить какие-то испытания в еще не сданном доме Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 57 минут назад, Tanёk сказал: В нашей ПС будет слева от входа почти посередине стены по середине длинной стены? сфоткай и померь потом... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
