tln Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 ну, и смейтесь надо мной - раздвижные двери в душе (для меня) зло злющее... все эти колесики и направляющие отмывать от мыльных брызг удовольствие не для меня... и, да, возможно, именно скошенный угол будет единственным решением, если хотеть поставить распашные двери... еще вот двери 2-створчатые, которые могут пригодиться... http://vegas-glass.ru/index.php?option=com_zoo&view=item&layout=item&Itemid=497... таня-мыха когда-то их предложила гурдумчик... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 2 минуты назад, URBANA-BaNaNa сказал: Мы еще своим душем не пользовались, но для себя нашли такой вариант -одна стенка из стеклоблоков - стекло, но не так видно брызги, достаточно прочно, не размокнет как гвл, плитку не надо итд - простая шторка тканевая вместо дверки - нет проблем с открыванием, всегда можно заменить....штанга для шторки упирается в стену, другой стороной в стеклоблоки аня, а размеры душа внутри у тебя какие? шторка к попе не липнет? то ли попа у мну велика, то ли душевые со шторками мне маленькие попадаются, то ли комбинация того и другого... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 Марин, 80х1000 см это чистые внутренние размеры мы еще не пользовались...про липнет еще не знаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 шторку надо не целофановую, а шелковую или хб плотное. чтобы если и прилипла то не так противно, и постирать почаще ее легко 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 4 минуты назад, mirsvetl сказал: шторку надо не целофановую, а шелковую или хб плотное. чтобы если и прилипла то не так противно, и постирать почаще ее легко и с утяжелителем может Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanёk Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 1 час назад, tln сказал: вопрос в том, на сколько уменьшится размер 185 при закрывании труб... пока сложно предположить, но трубы думаем утопить в стены (как у нас сейчас, у нас такой же кирпичный дом) чтобы не было никаких "порожков" за унитазом, будет один вертикальный короб (в идеале) НО это я так думаю, может все не так хорошо. Стояков на кухне нет, т.е. они потянутся от санузла получается??? И как санузел будет снабжаться горячей водой от котла? Тоже какие-то трубы пойдут ведь... Просто когда придет мастер, нужно уже будет ему примерно показать что и как хотим поставить и решить возможно ли это. Не хочется строить миллион коробов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanёk Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 1 час назад, mirsvetl сказал: не знаю как ваша бабушка чувствует себя, но нашу периодически начинает качать, и я боюсь делать стеклянную перегородку, поэтому пока, а может и навсегда, будет шторка выстроила бы стеночки у душа, над стиралкой шкаф, если сушилки не будет, вся химия поместится короб под трубы и счетчики в углу, потом инсталляция под унитаз и раковину, дверь заузила бы до 70 см Чувствует себя не очень, она после инфаркта, вроде не качает ее, но кто знает.....об этом я как-то не подумала. Стеночка в этом плане, конечно, лучше Инсталляции точно не будет, поставим просто уник обычный. Сушилки тоже точно не будет Дверь да, будет 70 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 2 минуты назад, URBANA-BaNaNa сказал: и с утяжелителем может и полить из лейки прямо на шторку вначале, на секунду, изнутри (когда сама уже там) Там ародинамические эффекты заставляют шторку выгибаться в сторону душа, пока она холодная 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanёk Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 1 час назад, tln сказал: раздвижные двери в душе (для меня) зло злющее... все эти колесики и направляющие отмывать от мыльных брызг удовольствие не для меня... +100 у мамы сейчас кабинка китайская, 8 лет уже, дверки перестали плотно прилегать, известь накопилась в труднодоступных местах, хотя мама моя фанат уборки, вечно что-то драит. Вот и хочу распашную поэтому, вода у нас грязная бывает редко, но жесткая очень Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 15 минут назад, Tanёk сказал: Чувствует себя не очень, она после инфаркта, вроде не качает ее, но кто знает.....об этом я как-то не подумала. Стеночка в этом плане, конечно, лучше лучше конечно стеночка здоровья вашей бабушке 15 минут назад, Tanёk сказал: Инсталляции точно не будет, поставим просто уник обычный. Сушилки тоже точно не будет Дверь да, будет 70 можно и обычный уник так поставить, короб под счетчики и стояки точно сантиметров 20 займет 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
