После ремонта ванной, у соседей снизу течет по стояку
Добрый день! Подскажите, что делать в такой ситуации: нам сделали ремонт ванной комнаты, санузел у меня совмещенный плюс сантехнический блок в правом углу (где трубы, краны). Короб естес-но тоже обложили плиткой, поставили дверцу приличных размеров.
Прошло уже две недели и тут обнаружилось, что у соседки снизу канализационной трубе течет вода, но не сильно, Из ДЭЗа пришел бригадир и потребовал обеспечить доступ к той части, где труба уходит в пол, как он считает, это что-то с трубой между перекрытиями. И что же теперь короб ломать и плитку выбивать.
Кстати говоря, ремонт нам делала фирма с которой у нас заключен договор, у них, правда как они говорят сами(мы не видели), есть лицензия на осуществления таких работ. Фирма считает, что раз у нас все сухо, значит это не мы виноваты.
Так кто же все-таки будет отвечать за это и что же нам делать
Заранее спасибо, Наталья
Формально, вы должны обеспечить доступ к стояку. Можно конечно поприпинаться с ЖЭУ, но если они затребуют всю трубу - придется предоставить наверное.
У меня была такая же фигня. Вы уверены, что на вашей строне все идеально сухо, в том числе и на полу нет воды?
Приходили сантехники, проверяли, у нас все сухо, они именно бьют на то что что-то с трубой между перекрытиями, может это из-за ремонта нашего, а может и нет, этого сказать не могут, пока не посмотрят. А у бабули под нами ремонтом и не пахнет, можно было и от нее посмотреть, но он хочет от нас. Мы говорим, так это у бабули течет, от нее удобнее проследить из какого места сочится вода.
А вы бабуле предложите немножко денежек, пусть у нее потолок раздолбят, раз у нее нет ремонта и короба. Вам-то потом восстанавливать дороже будет, чем ей.
_ По нашим законам если течёт вдоль главной трубы, то и ЖЕК всё вскрывает и заремонтирует за его бабки. Однако, если установят при вскрытии, что виноваты Вы, то платить придётся Вам. Тут скорее надо подсуетиться с сантехником, чтобы не заложил. И вскрывать должны с Вашей стороны, поскольку бабкины трубы у неё внизу, а не вверху. Такое часто бывает просто из-за плохого состояния трубы - тронь-развалится.
Всё намного проще, чем кажется.
