Если стены красить нужно их сеткой все покрывать?
Добрый день
Хочу стены под покраску
Прораб предлагает покрыть сеткой в 2 слоя а то вдруг штукатурку поведет
Дом новый панель П 44
Соответственно вопрос - должно ли вести при нормальных рабочих штукатурку
И Сетку класть или можно без нее
Помните как один юморист говорил:
-Что это за щель на улицу?
-Это не щель, это дом усадку даёт!!!
Я если честно не совсем понимаю, зачем в панельном доме штукатурить стены? Неужели такие кривые были? Но если они действительно оштукатурены, то я рекомендую сетку наклеить. Может не в 2 слоя, но она нужна обязательно. Предугодать проблемы связанные с усадкой нового дома трудно, перестрахуйтесь. Даже 2 слоя сетки - это намного дешевле чем новый ремонт.
Что касается первго вопроса, то судите сами. В новых домах первые 2-3 года вообще не рекомендуется делать кап ремонт, только косметический, всё равно может всё потрескаться и отвалиться, как бы хорошо мастера не работали. Есть материалы, которые могут снизить вред от воздействия усадки, но они ОченЬ больших денег стоят.
Аналогичная проблема. Очень хочется покрасить стены на кухне, но дом новый - пугает усадка. А действительно даже краска может потрескаться?
Если стены только прошпаклёваны тонким слоем, то по плоскости стен и потолка появление трешин маловероятно. Слабыми местами являются стыки стен и потолка и межпанельные швы на потолке. Это те места, которые обязательно необходимо проклеивать малярным бинтом. В этих местах не только краска может треснуть :-), а даже раствор из шва вылететь! И такое бывает, но редко, так что не волнуйтесь по напрасну.
Покрасили нам стены, перед этим была вроде как серьезная подготовка - и сетки 2 слоя, и штукатурили, и грунтовали, и шкурили, краску мы купили не из дешевых, а посмотрели вчера все внимательно при дневном свете: местами трещины на стыках потолков и стен, местами на стенах, углы вообще отвратительно выглядят - одно расстройство. Успокаиваю себя тем, что все равно собирались перекрашивать, т.к. не совсем тот цвет, хотя если бы все выглядело идеально (ну или хоть просто неплохо, а то ведь откровенно плохо), то смирились бы с цветом. А теперь... И потом я так понимаю, что и после исправления всего что не понравилось опять могут появиться трещины? От чего это вообще зависи? Прораб уверял, что с такой "подготовкой" - никаких трещин.
Правило № 1 - Прорабы иногда врут! :(
На самом деле не врут, просто предугодать все ситуации невозможно. Кроме того, краска - это финишнфй слой пирога из штукатурки, шпаклёвки и армирующей сетки. В вашем случае скорее всего треснула не краска, а основа, краска просто повторила эти трещины. Простая перекраска поверхности врят ли изменит ситуацию. Выходов два:
1. Лечить трещины. Расщивать их, простукивать стены и в слкчае "пузырей" разбивать эти участки и шпатлевать заново.
2. Использовать ЛКМ которые скрывают мелкие трещины. Например SOFRANEUF (SOFRAMAP).
Кроме усадки нового дома, и у старых домов есть "люфт" связано это с температурными изминениями линейных размеров железобетонных конструкций.
