Ludmilkin
Ламинат и паркет - Страница 2
Сулейман Опять как ни странно с Вами согласен
Однако пишу потому что думаю что Ludmilkin ссылается на моё сообщение на одном из форумов НО я отвечал на вопрос о настиле линолеума(!) на подложку для ламината - в данном случае я считаю линолеум будет в большей степени подвержен продавливанию от мех.воздействий
К ламу это отношения не имеет (естессно) более того я считаю при ровном основании линолеум (а также коротковорсный ковролин) перед настилом ламината убирать не стоит
Если не правильно понял Ludmilkin`а - извините
А по-моему ничего странного :-)
Да, в той теме вопрос стоял совсем по-другому.
Сообщение было изменено автором Пт Ноя 18, 2005 10:50.
to Сулейман
Доброго утречка!
Сулейман, подскажите, а как вы оцениваете возможность укладки ламината человеком, который этого никогда не делал?
Здравствуйте, Ludmilkin!
Вопрос философский. Есть люди, которые дома практически в одиночку строят, а есть, которые гвоздя не могут забить.
Но, если руки на месте, то ничего сложного. Главное - ровное основание.
Цитата
to Сулейман
...возможность укладки ламината человеком, который этого никогда не делал?
Мне на одном из форумов встречалась, например, девушка, которая в целях экономии делала дома ремонт вместе с сестрой, начиная от несложной в общем-то полейки обоев, до укладки плитки и ламината.
По ее отзывам для них это сложности почти не составило :)
2IMM
Спасибо за слова. Постараюсь внушить их своему мужу. Который ничего, кроме штанги, в своих руках держать не желает.....
Сообщение было изменено автором Пт Ноя 18, 2005 15:23.
Можно тоже посоветоваться?? Можно ли укладывать ламинат на лаги от паркета (знаете, такие маленькие паркетинки раньше были) или эти доски тоже лучше снять??? И какую тогда изоляцию сделать
Может не лаги а щитовой паркет? Если так - то можно - просто помните о том что одно из главных условий качественной укладки - ровное основание а его тип не так уж важен Если всё таки лаги - стелите фанеру или подобные материалы
Что каксается укладки своими руками - это может сделать и не профессионал при условии что руки растут всё же откуда надо В любом случае предпочёл бы замковый лам - но только с хорошим замком (например Uniclic)
Паркетинки мы сняли, а вот под ними и были такие бруски (лаги?) из дерева шириной см 9-10. Значит на них лучше положит фанеру?? Стык в стык?? А сверху - подложку, то какую???
Я бы (если б делал себе) на фанере бы сэкономил (конечно или пол в плоскости ровный) постелив подложку из прессованой пробки
Вам советовать это не буду чтоб не нести потом моральную ответственность за Ваш пол в случае чего
Из подложек выбор следующий:
-названная мной прессованная пробка (или пробковый агломерат можно и чёрный) в рулонах или листах - достаточно 2мм но можно и больше
-Парколаг - пробковая крошка на картоне с битумом - дешевле в 2 раза кроме звукопоглощения выполнит роль гидроизоляции - в принципе оптимальный вариант
-вспененная подложка (изолон) - используйте только в случае "бюджетного" варианта - на несколько (от силы) лет
Существуют разнообразные фирменные подложки про которые сказать сложнее но ко всем вспененным вариантам у меня возникает чувство сомнения
Также Вы можете выбрать ламинат с интегрированной подложкой (которая в любом случае снизит уровень шума по сравнению с ламом без неё) в частности существует лам с подложкой из чёрного пробкового агломерата что в целом даст лучшие характеристики звукоизоляции
