HelenchikNN Опубликовано 16 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2018 Уважаемые форумчане, прошу совета. Дано большая квартира, но не вполне комфортные планировки. В частности очень узкий коридор (шир.всего 0,9м), где невозможно ничего разместить, кроме настенной вешалки. А также одна большая проходная комната 22кв.м. У нас двое детей, поэтому нужно все три комнаты изолировать. В голову пока приходит только вариант переноса перегородки вглубь комнаты, до двери в маленькую комнату (12,9кв.м). И строительство в свободной зоне получившегося большого холла двух гардеробных (вход в одну со стороны прихожей - для повседневных носимых вещей, вход во вторую со стороны спальни). Места для хранения нужно много. Возможны какие-либо еще варианты перепланировки, чтобы и комнаты изолировать, и прихожую увеличить? если честно, очень жалко обрезать вполовину жилую комнату. PS/ кухни на фото нет, она в другом конце квартиры (19кв.м.) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 16 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2018 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
HelenchikNN Опубликовано 17 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2018 Оксана, спасибо. Гардеробные шкафы очень маленькие, моя мечта огромные места для хранения, т.к. вещами обрастаю быстро ( Смещение двери в маленькую комнату влево - в несущей, как я понимаю, стенке придется дыру делать... По возможности бы хотела избежать трогать несущие.. максимум, что пока пришло в голову, это так. Гардеробная, которая из спальни поглубже, которая из прихожей - поуже. Покритикуйте? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 18 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2018 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
HelenchikNN Опубликовано 18 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2018 Оксана, спасибо за предложенный вариант Несколько вопросов) 1. какая комфортная для передвижения может быть ширина коридора в маленькую комнату который ведет? стрелочкой на схеме указала 2. 1,6*2,7 это приемлемый размер для полноценной гардеробной? Там планируем хранить все вещи двоих взрослых. 3. Если объединить туалет с ванной, то насколько имеет смысл сделать скошенный угол с входом? Или вход прямо напротив входной двери? или лучше оставить его посередине объединенной ванны со стороны длинного узкого коридора? В туалете на схеме также указан венткороб, который нельзя трогать. Просто кажется, что скос угла немного расширит этот узкий угол... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
