Люкси Опубликовано 18 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2005 выбрала в инете такой вариант . Здорово? Мне очень понравилось!Это гладкое покрытие на основе красок и лессирующих добавок. теперь выяснаю насколько просто его нанести руками простых людей и сколько будет стоит материал. Сообщение было изменено автором Пт Ноя 18, 2005 13:16. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-KAI- Опубликовано 21 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2005 Люкси! Смотреться всё это будет замечательно. Я помню времена, когда всю квартиру люди красили белой краской! Вот уж где ужас был! особенно, когда мебель не подходила! Именно этот рисунок получается следующим способом: 1. Стена окрашивается в основной цвет колерованной краской. 2. Стена окрашивается лессирующим составом с помошью специального валика. Например Liana VENEZIANO 20 cm cсылка Естественно производитель этого валика может быть любым, но выглядеть он должен именно так. Перед окраской стены попробуйте поработать с ним на маленькой плоскости. Вся трудность не в нанесении лессирующего состава. Это как раз просто. Главное чтоб на всей поверхности стены была одна фактура. Но эта задача посильна любому, кто поставил перед собой цель! ;-) Удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
