oks Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 :( Подскажите,хочу в коридоре спрятать дверь в кладовку( чтобы была не заметной),каким образом можно это сделать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
BORISOV PROJECT Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 Есть двери без наличтика Со стороны видно 3 мм П образную щель Производитель TRE-Piu Во всем надо знать меру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Клюковка Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 Покрасить/обклеить под цвет стен Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oks Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 Дело в том, что как таковой двери нет еще, просто хочу отгородить кусочек коридора и выложить стену, но дверей и так 5 выходит в этот коридор, а здесь думаю прикрыть чем нибудь декоративным, но не могу придумать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Клюковка Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 Можно сделать что-то типа рольставней. Или еще варианты: портьера, жалюзи, соломенные такие штучки на окна вешаются. Или полотно ротанговое, если по стилю подходит. А еще есть такие занавески из висюлек бамбуковые или деревянные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cinic Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 как варианты декоративного прикрытия, цель - полное "мимикрирование" двери в возведенной стенке: 1 вар - если подходит этнический мотив, то отделка этой стены бамбуком (ротангом) по всей высоте, в месте прохождения по двери без наличников бамбуковые палки (листы ротанга) перепиливаются на высоте двери. ручка двери - выпиливается под руку в одной из половинок бамбучин. 2 вар - отделка "под панель", т.е. либо непосредсвенно отделываете стену панелями (под дерево или любой материал), закрепляя панели соответствующей раскладкой, либо покрытие любое, но сделать на стене декор. раскладку; а суть в том, чтобы на еще одном участке стены повторить геометрию двери, обозначенной раскладкой. ручку думайте сами :) 3 вар - для минималистского вида можно подобрать большеформатную дорогую плитку, имитирующую сланец или др. прир. материалы и отделать всю стену, продумав, как "придет" плитка к двери опять же повторив ее геометрию при необх-ти.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АИЛ Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 Обои-обманки, обои имитаторы cсылка Или существуют обои в размер двери, расширяющие пространство Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oks Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 Спасибо, всем! Очень понравилисьобои, классные, где только взять такие, не видела ни разу в магазинах. Не подскажите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
УЮТная Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 Можно повесить зеркало, величиной с дверь. Или на этой двери, сделать узкий стеллаж для каких-нибудь предметов (которые вы не захотите прятать в кладовку), натянув прутья на необходимой высоте от полочек, чтобы ничего с них не падало при открывании. А еще можно сделать штору на люверсах или жгутах (декоративных), и повесить не на карниз, а на крючки (кронштейны, держатели, декоративные гвозди....), прибитые к стене над проемом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Клюковка Опубликовано 17 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2005 А еще можно нарисовать очаг, как в коморке папы Карло :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
