AlekseyRomanovich
Что делать с таким полом (см. фото)?
В 10.10.2018 в 00:07, AlekseyRomanovich сказал:
Панельный дом 1972 года постройки (серия 1-466).  В цене сильно не ограничен и рассмотрю любые варианты, чтобы обеспечить хорошую тепло- и звукоизоляцию этого пола. При этом хотелось бы сделать пол ровным, впоследствии на него будет стелиться линолеум.
Демонтируете всё до плиты перекрытияю. Она толщинйо всего 10 см.
Да нагружать лишним нельзя. В таких домах стяжка делалась 6 см.
Поэтому вспененным пенополистиролом выравниваете основание, там обычно плиты прогнуты в середине. У всех по разному,  но на прогиб обычно 1,5 - 2,5 см и сами плиты часто криво положены, это около 4 см перепад может быть. Потому пенопласт по толщине подрезается так, чтобы компенсировать перепады высоты.
Сначала замеряете перепады, затем решаете толщину пенопласта. Минимально 2 см, если где плиты угол сильно задран, там и в ноль можно вывести, даже на подложке из ППЭ.
Потом полусухая стяжка заводского изготовления, я себе сейчас делаю Крайзель 440 беру, толщину 40 мм всего достаточно.
У меня ролик готов, осталось финишное покрытие положить и показал бы как это всё подробно делается как раз по таким старым плитам.
Пока его нет, есть другой, по обычным плитам перекрытия, но принцип тот же.
ЭППС (экструдированный, пеноплекс, техноплекс и т.д.) в стяжке барабанит и его суперпрочность в ней никому не нужна, наоборот, нужен материал который пружинит, чтобы пол не грохотал.
Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Есть аккаунт? Войти.
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
