Looking
Наиплавнейший угол 90 градусов для трубы ПНД диаметром 20 мм у какого производителя?
Доброго времени суток! Сугубо по фото в интернет-магазинах наиболее плавным выглядит угол CRSG20 от производителя ИЭК КНС. (см фото) Так оно и есть, или существуют еще более плавные варианты? Хотелось-бы увеличить шансы последующей перепротяжки слаботочки за счет более плавного угла с пола на стену. Конечно бы и диаметр труб неплохо увеличить, но от щитка с подъезда приходит именно 20 мм, только если по квартире большим диаметром прокладывать, а к линии с подъезда подсоединять переходной муфтой?
Про уголки ИЕК пока противоречивая информация
Источник1
Цитата
Такие иэк у меня установлены в стенах, два поворота запросто протягивается.
Плавнее этого, не встречал, да и как плавнее, радиус будет гиганский
Источник2
Цитата
у иековских углов облой внутри и ступенька после муфты. Очень бы рекомендовал протяжку внутрь затянуть. Тдм аналогичные более качественно отформованы.
Цитата
Еще ДКС и Промрукав порекомендую.
Напрасно паритесь. Если в системе будет больше ОДНОГО такого угла, то не беспокойтесь понапрасну, кабель вы не перетянете. Прежде всего, не вытащите старый. Такова практика.
  • Like 1
1 час назад, zvezdopad сказал:
таких углов три, два на концах, один в подъезде у щитка, другой в квартире у стены. третий при входе из подъезда в квартиру в горизонтальной плоскости (здесь на совести закладывавших, так как он может быть и меньше, если этим озабачивались). квартира однуша, длина трассы не превышает 20 метров.
Длина трассы не имеет большого значения. Важно кол-во 90гр. углов. Как я уже говорил, если больше одного, то вытянуть старый кабель не представляется возможным. При стандартных условиях (стандартный силовой кабель, стандартная труба). Практика показала, что кабели рвутся. Наличие в трубе  протяжного зонда  ситуацию не спасает (если зонд специально оставили).
Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Есть аккаунт? Войти.
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
