Marusia
С чего начать проект отопления дома?
Как подступиться к проекту отопления дома? Тех. условия на газ получили вместе с разрешением на строительство. Что делать дальше, заказывать проект на ввод газа или сначала проект отопления? В тех. условиях газовщики указали оборудование, которое мы не хотим ставить. Означает ли это, что нам заново надо получать тех. условия?
С уважением,
С уважением,
В тех.условиях должно быть именно то оборудование, которое будет у вас при врезке в магистраль. Только сегодня занималась пересогласованием проекта газоснабжения из-за изменения марки котла.
Спасибо!
Правильно ли я понимаю алгоритм:
1. проект отопления (можно заказывать у любой организации или обязательно у местных?)
2. пересогласовать оборудование, т.е. получить новые тех условия.
3. проект на подведение газовой трубы от магистрали
С уважением,
Цитата
Спасибо!
С уважением,
Только все слегка наоборот:
1.Сначала пересогласовать тех.условия,
2. потом проект на подведение (наружка)газовой трубы от магистрали,
3. потом проект отопления (внутрянка).
Обычно при газовых трестах функционируют коммерческие конторы, которые делают все это или части этого.
Мы, например, получение тех.условий и проект наружки и её выполнение заказывали именно у такой конторы, они же передают наши документы в Трест для заключения договора на врезку, после предоставления нами определенного перечня документов.
Согласен с Евкой по части наличия коммерческой конторы у газовщиков. У нас проводкой и подключением газа занимается Балашихагаз и при ней есть сервисная контора, которая и проекты делает, и устанавливает оборудование, и подписывает акты и занимается гарантийным и постгарантийным обслуживанием...
Не примите это за рекламу, просто доволен результатами работ и ценами.
Для начала проектирования отопления дома должен быть проект на газификацию жилого дома. Если вы хотите сменить оборудование котла, то это необходимо внести в проект газификации дома. В проекте газификации должно быть показан и размещен подводящий газопровод, цокольный ввод, внутренний газопровод, узел учета, автоматика на загазованность, газовый котел, газовая плита, газовый водонагреватель, дымоход, вентиляция помещений, где установлены газопотребители. Также должен присутствовать расчет дымохода из котельной и вентиляции. Необходимо в дальнейшем получать акты на дымоходы и вентиляцию. Вот этот проект газоснабжения и нужно поручать конторе при газовой службе. Проект отопления делается отдельно и состоит из теплотехнического расчета помещений, подбора мощности радиаторов и их размещения, обвязку котельной, электрооборудование котельной с обязательным контуром защитного заземления. При сдаче потребуется иметь результаты измерений специализированной электротехнической лаборатории. В проекте отопления, если этого нет в другой документации, должен быть проект отделки помещения котельной. Этот проект можно заказать фирме, которая будет поставлять и монтировать вам оборудование с условием сдачи всех документов на оборудование газовщикам. Отдельно проект отопления в моей практике газовщиками никогда не согласовывался.
Не забудьте проверить объем помещения и остекления котельной соответствия нормам. Также, если есть дверь из котельной в дом, то она должна иметь пожарный сертификат.
Может кто из знающих подскажет. Какие могут возникнуть трудности
(тонкости) при подключении к газу деревянного дома. И еще какие требования по площади помещения котельной и ее остеклению.
С уважением, Александр
который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом.
Заземление обязательно ТОЛЬКО при условии импортного оборудования.
Вот про это поподробнее...ссылка на СНИПы или откуда вы это взяли?
Пункт 5.5 cсылка
