andryus
Посоветуйте с расположением комнат
Прикладываю план частной квартиры которая состоит из двух состоявляющих пристрой и квартира. Разделены капитальной стеной (не убрать). Задача в квартире нужно расположить кухню, две детские спальни, взрослую спальню, санузел (ванна, туалет все вместе), зал, рабочий кабинет (не обязательно конечно но желательно бы). В плане по размерам окон и дверей не смотрите высоту и глубину, делал только ширину по замерам. В плане нарисован квадрат - это печка стоит кирпичная. Задача печки только отопление без варочной плиты и без всего. Посоветуйте пожалуйста, всю голову сломал в расположении:) Все получается "худое" не красивое, как то все не так. Всем спасибо.
МояКвартира.pdf
входная дверь - это слева посередине, остальное окна?
для кухни и санузла нужны выводы труб, их можно сделать в любом месте или они уже где-то существуют?
что с отоплением кроме печки - нужна котельная или отопление центральное?
40 минут назад, listok сказал:
Да входная дверь посредине и посредине дверь между квартирой и пристроем. Выводы труб выведу куда угодно, частная канализация, но первоначально планировалось что как входишь в дом (пристрой сначала) слева кухня, как раз окно выходит на кухню, а санузел хочу сделать там где между печкой и стеной 2 метра, как раз такое пространство куда ничего нормально не засунуть и окон нет. Отопление пойдет только от печки ни котельных, ни центрального отопления нет
2 часа назад, andryus сказал:
а как же пристой, прогреется? или эл. радиаторов там достаточно?
окна в  северной стене прорезать нельзя? сдвинуть дверь между частями от центра тоже нельзя?
и еще: это постоянное жилье (тогда нужно много мест хранения, нужна хоть минимальная прихожая -раздеться, разуться) или это летняя дача?
Изменено пользователем listok
6 часов назад, andryus сказал:
вот вариант без прихожей (и если окна-двери нельзя подвинуть, прорезать)
Детские, конечно, "худые", т.е. узкие, но в вашем 5-метровом доме с шириной не разбежишься по-любому. Зато они имеют достаточную  площадь, по 2 зоны - спальная и рабочая там помещаются
4 часа назад, listok сказал:
Пристрой будет греться от труб отопления которые пойдут по всему периметру дома и пристроя от печи отопления. В северной стороне прорезать окна нельзя, через стенку соседи. Сдивнуть дверь между пристроем и домом можно куда угодно, просто саму стену убирать не желательно, как бы дом не рухнул (деревянный, старый). Дом жилой - постоянное жилье. Без прихожей согласен как то не так, заходишь в дом и сразу в зал. Если я правильно понял ваш проект то отдельной кухни нет?! Она с залом вместе единая? И потом вам не жалко отдавать большое окно под спальню?)))
16 часов назад, andryus сказал:
мне не жалко, а вам?
Отдельной кухни, конечно, нет, очень уж дом маленький -5 метров и так очень сильно напрягают
Делить на отдельные комнатки для всего-всего - это они очень уж маленькие будут, неприятно! приятнее и удобнее имхо хотя бы  кухню с гостиной совместить. К тому же тогда именно эту большую комнату вполне можно оставить проходной и минимизировать коридоры. Нельзя же чью-то спальню делать проходной. И в этой кухне-гостиной  2 окна, так что нормально, комфортно.
Если чуть сдвинуть двери от середины, то получится детские  сделать прямыми, без выступов, все же минимальная ширина - 220, чтобы кровать поместилась.
Тут я вам и кабинет выкроила. Взрослая спальня получилась порядка 9  кв.метров.  Если  вы можете обходиться без двери между спальней и кабинетом, то еще легче, можно тогда и лишний шкаф там воткнуть, и воздуха больше, меньше нагреваться будет.
Детские получились примерно по 8 метров - не очень просторно, конечно, но и не давит, как 6-метровые комнатки-шкафы, гораздо комфортнее жить. В них же еще надо и по одежному шкафу воткнуть.
В прихожей слева зеркало, справа "раздевалка". Двери я бы в нее не ставила, просто проем.
Кухня порядка 2.2х2.2 метра, освещение там добавите, будет удобно, не тесно, лишняя дверь тоже не нужна имхо.
Хороший план. Только печка получается в спальне. Неизвестно, где топка, но она или в спальне (дрова туда придётся таскать), или при входе в спальню.
Независимо от расположения топки спать зимой будет невозможно из-за жары.
Изменено пользователем Neechka
такой вариант нарисовался
печку задекорировать под камин или выложить изразцами
зона прихожей(хоть и маленькая но есть) и зона спальни с гостиной и с/у отделены сдвижными дверями, но можно и не делать их
в спальню два входа, роль прикроватных тумб выполняет подоконник, или заказать шкафы у которых внизу ящики
кабинет в виде рабочего места в углу гостиной устроит?
