Giver13
Временно узаконить перепланировку
Добрый день.
При ремонте перенесли стену кухни на метр в комнату, понимаю,что это не узаконить. Сейчас,для переипотеки,нужна оценка (уже была,но я на ней не присутствовал).Соответственно указали,что проведена перепланировка и узаконить нельзя. В теории в договор внесут требования устранить в течении полугода. Что посоветуете построить временно и как обозвать помещения. У меня мысль построить снесенную стену из бруска и фанеры и назвать получившееся помещение гардеробной или еще как-то. Стена не была несущей,обычные пазогребневые блоки.Как понимаю,мне надо будет узаконить новую планировку? Может поможете хорошей дельной мыслью? Заранее очень благодарен.
вполне законный вариант - это объединение кухни и смежной комнаты., тогда не нужно никаких перегородок. Согласовать можно даже при наличии газа
У нас нет газа. Т.е. если стену совсем убрать,то можно,а перенести нельзя? Или,при объединении,надо поставить раздвижные двери?
Объединять совсем не хочется,эта смежная комната -наша спальня,две остальных-детские.
2 часа назад, Giver13 сказал:
именно так...можно либо всю комнату присоединить к кухне, либо никак...частичное присоединение не согласуемо, если под вами жилая комната...Т.е. на первом этаже такое возможно
Доброе утро! Я так понимаю весь затык в формулировки. Вы все полученное помещение назвали кухней, поэтому вы не получили согласования. Чтобы согласовать подобную перепланировку, ваша кухня превращается в кухню-нишу (не менее 8 кв.м. для квартир с двумя и более комнатами) а остальная площадь в столовую (не менее 8 кв.м.).
32 минуты назад, sun3d сказал:
если можно, 2 вопроса:
- для 2х- и более комнатных квартир теперь площадь кухни-ниши должна быть площадью не 5, а 8 кв.метров? ссылочку можно?
- насколько я поняла, топикстартер хотел согласовать именно перенос стены на метр в сторону комнаты, то есть увеличение площади кухни за счет смежной комнаты... и проблема именно в этом... нет?
31 минуту назад, tln сказал:
"АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. СП 31-107-2004" (утв. Госстроем РФ) (ред. от 01.12.2005) Пункт 6, если память не подводит.
Думаю, что да, только это ему не согласовали... мне кажется причина в формулировке, так как увеличение кухни, за счёт жилой комнаты происходит повсеместно.
Грубо говоря я делю,мысленно,помещение на 2 части и одной части присваиваю название кухня-ниша,а вторую именую столовой? площади прибавилось 3.5 кв.м
Если исходить из АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ то смежную комнату надо будет переименовывать в спальню?(т.к. в размеры общей комнаты она не укладывается.
6.1.6 Площадь общей комнаты (гостиной) определяется с учетом возможности размещения вышеперечисленных зон, а также расстановки минимального набора мебели и устройства проходов. В однокомнатной квартире площадь общей комнаты должна быть не менее 14 м2; в квартирах с числом жилых комнат две и более - не менее 16 м2.
по кухне:
6.1.11 Площадь кухни с учетом возможности размещения вышеперечисленных зон, а также расстановки минимального набора мебели и устройства проходов должна быть: в однокомнатных квартирах - не менее 5 м2 (в том числе кухни-ниши); в квартирах с числом жилых комнат две и более - не менее 8 м2 (в мансардном этаже - 7 м2), площадь обеденной (кухонной) зоны в кухне-столовой - не менее 6 м2.
  теперь мне,не посвященному,надо понять что и как обозвать. Обеденная часть как раз и находится в присоединенной площади,там стол,диванчик и стулья.
Если это все можно узаконить,то безмерно был бы благодарен с помощью в формулировке для оценочной компании.т.е. их приговор "согласование не возможно" мне бы аргументированно оспорить
В моем понимании получилась кухня-ниша, 8кв.м есть, и столовая, там 6 кв.м.  Как это грамотно сформулировать?
