malenkiy Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 совет смотрите фотки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 ...если повреждён тройник ,то его меняют. ...гофру цементом не заливаю,ею я исключительно подгоняю унитаз к отводу/если есть в этом необходимость/. ...жалкий но неприятный подтёк -превратится в сильнопахнующую плесень :( В вашем случае нужно всё снять и перепроверить целостность тройника,дальше при помощи отводов и колен 45 и 90 градусов максимально подогнать к уже закреплённого цементом к полу унитазу,потом ,если будет необходимость, точную подводку к унитазу осуществляете гофрой.Все соеденения производят исключительно ч-з резиновые кольца идущие в комплекте с отводами особенно при соеденении к раструбу тройника/наружнее кольцо продаётся отдельно/. Силиконом я пользуюсь в других случаях. Больших вам успехов!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лиса Алиса Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 Цитата ...если повреждён тройник ,то его меняют....гофру цементом не заливаю,ею я исключительно подгоняю унитаз к отводу/если есть в этом необходимость/....жалкий но неприятный подтёк -превратится в сильнопахнующую плесень :(В вашем случае нужно всё снять и перепроверить целостность тройника,дальше при помощи отводов и колен 45 и 90 градусов максимально подогнать к уже закреплённого цементом к полу унитазу,потом ,если будет необходимость, точную подводку к унитазу осуществляете гофрой.Все соеденения производят исключительно ч-з резиновые кольца идущие в комплекте с отводами особенно при соеденении к раструбу тройника/наружнее кольцо продаётся отдельно/.Силиконом я пользуюсь в других случаях.Больших вам успехов!!! Уважаемый iurie! (а почта у Вас есть?, а зовут Вас как?)А также уважаемый Маленький!У нас очень маленькое расстояние между горизонтальным выходом унитаза и горизонтальным выходом чугунки-тройника. То есть гофра (но не такой кусок как на рисунке, а подлиннее) надета на выход унитаза, идет затем вертикально и потом уже входит в чугунку.Что в таком то случае делать? Одной гофрой нельзя обойтись? А есть ли коротенькие пластиковые отводы? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лиса Алиса Опубликовано 17 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2005 Цитата ...если повреждён тройник ,то его меняют....гофру цементом не заливаю,ею я исключительно подгоняю унитаз к отводу/если есть в этом необходимость/....жалкий но неприятный подтёк -превратится в сильнопахнующую плесень :(В вашем случае нужно всё снять и перепроверить целостность тройника,дальше при помощи отводов и колен 45 и 90 градусов максимально подогнать к уже закреплённого цементом к полу унитазу,потом ,если будет необходимость, точную подводку к унитазу осуществляете гофрой.Все соеденения производят исключительно ч-з резиновые кольца идущие в комплекте с отводами особенно при соеденении к раструбу тройника/наружнее кольцо продаётся отдельно/.Силиконом я пользуюсь в других случаях.Больших вам успехов!!! Уважаемый iurie!Куда вы пропали? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Клюковка Опубликовано 18 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2005 Скажите, пожалуйста, уважаемые специалисты, а можно ли в санузле заменить чугунные канализационные трубы на пластиковые? И еще такой вопрос. Сейчас часто устанавливают унитаз, бачок которого находится в стене. Т.е., когда надо спустить воду в унитазе нажимаешь клавишу (или кнопочку) на стене. Как в таком случае добраться до бачка, если что-то там сломается? Или там и не бачок вовсе, а какое-то другое устройство? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 18 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2005 2 Лиса Алиса _ Иногда чугунный стояк в таком страшно-ржавом состоянии, что невозможно его ни подклеить, ни обмазать, ни залить толком. Я в таком случае просто беру болгарку с синим диском по металлу и шлифую край раструба до блеска, затем по периметру промазываю монтажным клеем "BIZON" тонким слоем против коррозии в будущем. Когда подсохнет, обматываю всё соединение лентой "Герлен". cсылка _ А поскольку гофра весьма подвержена сдвигам и повреждениям, я заливаю на неё бетонную ступеньку для надёжности и защиты. Удачи. Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mir Опубликовано 19 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2005 По-Моему, проблема решаетя очень просто. Сначала предистория. Собираясь в далльнюю дорогу за 2.5 тыс км зачем-то положил упаковку "холодной сварки" - продается в том числе и для сантехнических работ. Ну вот. По приезде в конечный пункт назначения снял квартиру. Каждый день в ней что-то случалось. На шестий день потекла раковина на кухне. Подставил сначала стакан, потом ведро. На шестой день вспомнил про сварку. Намочил по инструкции, размял и замазал раковину. После отверждения течь прекратилась. Получил благодарность и скидку квартплаты от хозяйки квартиры. В Вашем случае, наверное, нужно смесь прижать эластичным бинтом, лентой и прч. Удачи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 19 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2005 _ Есть у нас такая штука. Пропокси называется. Однако я не представляю, как можно её наклеить на ржавчину с одной стороны и пластик с другой - никакой адгезии. Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Клюковка Опубликовано 20 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2005 Валена, ответьте, пожалуйста на мои вопросы. На Вашем сайте я видела много фотографий с подвесными унитазами. Как это делается? Мне очень нравится такое решение, но вот, а вдруг... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 20 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2005 Цитата Скажите, пожалуйста, уважаемые специалисты, а можно ли в санузле заменить чугунные канализационные трубы на пластиковые? _ При желании можно всё - только плати. Тем-более если есть в этом необходимость.Цитата И еще такой вопрос. Сейчас часто устанавливают унитаз, бачок которого находится в стене. Т.е., когда надо спустить воду в унитазе нажимаешь клавишу (или кнопочку) на стене. Как в таком случае добраться до бачка, если что-то там сломается? Или там и не бачок вовсе, а какое-то другое устройство? _ Кнопка идёт большого размера, чтобы через неё вынимать механизм слива-наполнения и ремонтировать снаружи или даже заменять его полностью. ;-) Никаких проблем с этим не возникает.Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
