8688
поддон в ванну из плитки или уже готовый?
Хотела бы сделать/выложить поддон в душевую кабину из плитки, из которой пол будет выложен. Какие здесь могут быть недостатки? Надо ли будет все вскрывать, если что-то засориться?
Поддон из плитки по надежности уступает обычному из акрила, кварила или керамики.
Если происходит что-то серьездное (засор, протечка), то нужен доступ до проблемы, т.е. придется разбирать плитку.
Здесь есть один очень важный фактор - насколько профессиональны сантехники, которые делают ремонт.
Если их профессионализм у Вас не вызывает сомнения, то делайте пол из плитки.
_ Стандартные сифоны для душа обычно не предусматривают прочистки снаружи, однако можно поставить вместо неё стандартную распредкоробку с водозатвором. Тогда и чиститься будет прямо через слив, и надёжность увеличивается в разы.
cсылка
cсылка
Всё намного проще, чем кажется.
А что это такое? Это тогда точно ничего ломать, разбирать не надо будет?
_ Легко сказать, труднее найти. Приблизительно выглядит, как трап с разборной перегородкой внутри для создания водозатвора. Если не найдёте, можно использовать стандартный трап, а за ним поставить отвод 50х50х45, нипель 12 см, отвод 50х50х90, нипель 8см, отвод 50х50х45. Конструкция должна выглядеть, как американский проходной сифон. Пол при необходимости поддолбать.
А можно сделать подиум высотой см 20-25 высотой,оставить люк для обычного сифона и облажить плиткой.
И внимательно отнеситель к выбору плитки в смысле скользкости, как вариант посмотрите мазаику, она хоть и дорогая, но ее мало нужно, зато не так скользит как обычная плитка и смотреться будет не как общая душевая в бане.
Цитата
А какой высоты должен подиум? 10см хватит?
_ Всё зависит от высоты входа в канализацию. Удобнее всего не делать подиум вообще, чтобы сгонять брызги и воду обратно в душ. Заодно душевой трап будет служить против заливания квартиры в случае потопа при авариях водопровода.
to 8688 :у вас частный дом или квартира ? Так как по существенно разным возможностям и требованиям ,будь то подводка к каналлизационной системе и повышенные требования к гидроизоляции при многоэтажном квар-ном доме, то и технология возведения самодельного поддона - разная.
Если возникнет проблема(засорение, протечка...) в самом трапе, то в этом случае придётся всё-таки разбирать напольную плитку или нет?
Где делается ревизионный люк?
Мне не понятно про стандартную распредкоробку с водозатвором... :(
Разъясните ещё раз дилетанту, пожалуйста.
