SoTrue Опубликовано 17 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2005 Вот еще вариант :-), но боюсь свет в кухню из гостинной не попадет :( Можно было бы выбить окно в кухню( квартира угловая), но это запрещено :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SoTrue Опубликовано 18 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2005 Дорогие форумчане! Откликнитесь, пжлста, очень нужен Ваш совет и опытный взгляд :( :-) ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 19 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2005 На мой взгляд, все таки лучше 1 вариант, только между гостиной и кухней поставить раздвижную перегородку. А чем обусловлена стена под углом м/у с.узлом и прихожей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SoTrue Опубликовано 19 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2005 Цитата А чем обусловлена стена под углом м/у с.узлом и прихожей? По перноначальному проэкту кв-ры. Рядом вентиляционная шахта, поэтому решили стены там не трогать :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krylaty Опубликовано 20 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2005 2 SoTrue: у нас практически такая же планировка, только между ванной и комнатой есть небольшая кладовка. Ваша идея сделать спальню на месте кухни показалась очень интересной. Завтра попробую выложить план, может быть сообща что-то интересное придумаем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
пчелка Опубликовано 21 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2005 Цитата Пчелка, а у Вас во второй половине есть окно? :((ну там где кухня)Если есть- то отлично, а если нет- то не будет света дневного маловато, даже если стекло не матовое? ;-) Есть-есть ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2005 А где была вода и канализация в кухне (где планируется детская)? Ребенку не будут мешать звуки с соседних кухонь (стоки и вентиляция)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SoTrue Опубликовано 24 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2005 Цитата Ребенку не будут мешать звуки с соседних кухонь (стоки и вентиляция)? На удивление звукоизоляция отличная :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SoTrue Опубликовано 28 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2005 Родился ещё один вариант :-) Комнату делить раздвижной перегородкой, в детской ставить окно вместо балконного блока. Кухню размещать возле углового окна, коммуникации тянуть из ванной,посему вопрос: высота от пола до окна 70 см, высота рабочей поверхн.кухни где-то 85см, как быть с окном? :( Можно ли продлить подоконник большого окна и сделать угловой стол? Как поступить с радиатором? И ещё холодильник- думаю поставить его с противоположной от кухни стены. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
