jakkie Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 а как правильно решить проблему вентиляции? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bulbul Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 Для начала, прочитайте все вот здесь: cсылка А контретный способ решения данной проблемы всегда подбирается по месту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 2 jakkie: Думаю, начать изучать этот вопрос нужно с прочтения статей в "ИВД". Воспользуйтесь поисками по форуму и по сайту. Здесь есть участник под ником "трубо4ист", спец по вентиляции, надеюсь он попозже присоединится к дискуссии. Много полезной информации есть на сайте: cсылка Поймите правильно, в двух словах ответить сложно. Вкратце - по нормам воздухообмен (читайте - приток) должен быть в три раза больше объёма помещения. Т.е., если квартира у Вас 150 куб.м., ежечасный приток должен быть 450 куб.м. Чтоб добиться этих цифр есть разные пути - приточные клапана, щелевое проветривание (когда воздух проникает в квартиру через неплотности в окнах и двери), т.н. "залповое проветривание" - открытие форточек, приточно-вытяжная система вентиляции. Нюансов много. В общем, если будут какие-либо конкретные вопросы задавайте, я сейчас сам копаю в этой теме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 Кстати, в этой статье: cсылка рассказано о вытяжках. Почему-то не заостряется внимание на том, что производительность вытяжки нужно подбирать исходя прежде всего из размера имеющегося канала, а не из размера помещения. Движок мощной вытяжки может просто напросто не пропихнуть 500-600 кубов в узкий канал. Хотя там есть про подпор воздуха соседних каналов... Сообщение было изменено автором Ср Ноя 16, 2005 13:06. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 2bulbul: у меня дома есть приточные воздушные клапаны во всех комнатах (и они работают), вытяжка в сан.узлах и естественная, и принудительная есть, на кухне стоит мощная островная вытяжка. А нам все мало, называется. :-) Но именно сквозняк по ногам бесит больше всего! :( (в том числе, и от этих вытяжек тоже) :-) 2Оlg: спасибо за инфу! С немецким, правда, туговато, но ознакомиться можно... Попробую где-нибудь найти наши аналоги... 2Сулейман: Не, пока также не думаю. :-) Это уж если совсем лень нападет... А сотрудник угробил все силы на ремонт, и теперь уже шевелиться просто не хочет, или не может! :-) С уважением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2005 Цитата Вот-вот! Я тоже где-то слышала про специальные щетки, не нарушающие ток воздуха, резиновые они по-моему, и с бахромой... Вот где их только купить?... Я вообщем-то про них и хотела узнать. С уважением. В Питере я видел Боюсь ошибиться по моему в компании Стройсервис - они ещё плинтусами всякими торгуют да вагонкой пластиковой Один из магазинов в Жёлтом Угле Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
