Сулейман Опубликовано 17 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2005 2 Валена: Вы пишете, что в плёнке не будет никаких отверстий. При этом плёнка находится между плитой (или чем-то ещё) перекрытия и потолочным профилем, так? ПП ведь крепится к перекрытию на подвесах, т.е. в местах крепления дюбелей должны быть отверстия в плёнке. В зависимости от длины-ширины помещения, таких отверстий может быть достаточно много... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 17 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2005 Цитата А что с теми лужами на листах? _ А ничего. Со временем впитаются в бетон к верхнему соседу и намана.Цитата я так понял, что возможности проверить помогает ли полиэтилен защитить гипс у вас не было. _ Было, и не раз. Правда, как я уже писал, у нас изолируются полы сверху, а эту технологию мы применяем для верхних этажей, где постоянные угрозы дождевых протечек. Иногда сам ремонтирую крыши, поэтому часто наблюдаю поведение воды в таких конструкциях - в лампочках не вытекало ни разу.Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 17 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2005 Цитата 2 Валена: Вы пишете, что в плёнке не будет никаких отверстий. При этом плёнка находится между плитой (или чем-то ещё) перекрытия и потолочным профилем, так? ПП ведь крепится к перекрытию на подвесах, т.е. в местах крепления дюбелей должны быть отверстия в плёнке. В зависимости от длины-ширины помещения, таких отверстий может быть достаточно много... _ Вот, блин, всю технологию выпытали! :(_ Эти подвесы, кронштейны, профиля и прочее железо прижимает плёнку вплотную к потолку, поэтому вода туда не течёт. Вода скапливается в провисших частях и стекает вдоль крепежей к стенке.Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 18 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2005 Цитата Вот, блин, всю технологию выпытали! Теперь будем делать потолки по секретной израильской технологии :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
