Ludmilkin Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Хочу сделать подвесной потолок из гипсокартона на кухне, вот только боюсь, что когда меня зальют соседи(надеюсь, не зальют, но все же...) конструкция благополучно рухнет :( Можно ли себяобезопасить или вообще не стоит волноваться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Можно, если сделать соседям гидроизоляцию. Либо натяжной потолок без светильников. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ludmilkin Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 2Сулейман Неужели придется отказаться от гипсокартона??? :-( Очень хотца... Натяжной не нравится, а делать соседям гидроизоляцию... денег жалко!!! Может у кого есть еще идеи? А влагостойкий гипсокартон не поможет уладить проблему??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Ни разу не пользовался, но слышал, что есть мастики, которые работают с "обратной стороны", т.е. не пускают воду, просочившуюся через перекрытие. Боле, увы, ничем помочь не могу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Злостная Сова Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Да все это ерунда. Ставте и не партесь. Ничего не упадет. Поставте влагостойки ГК или обычный промажте пропиткой. Если протечет, то не рухнет, но подпортится, а от этого помогает страховка, если не охота потом иметь тяжбу с соседями или делать за свой счет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Рухнуть-то не рухнет, но, я так понимаю, автор хотел защититься от протечек. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ludmilkin Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Цитата Рухнуть-то не рухнет, но, я так понимаю, автор хотел защититься от протечек. Верно подмечено!!! :-)Поставим вопрос по-другому. Делаем подвесной потолок из влагостойкого гипсокартона. Нас заливает. Потолок не падает, но портится вид. И все? Т.е. можно просто подкрасить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 конечно можно подкрасить. если некоторая волнистость и неровность вас не побеспокоят. да и то верно по немуж не ходить, ну кривой и кривой.... зато покрашенный. а гидроизоляция с обратной стороны не работает. все равно протечет. не советую. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ludmilkin Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Цитата конечно можно подкрасить. если некоторая волнистость и неровность вас не побеспокоят. да и то верно по немуж не ходить, ну кривой и кривой.... зато покрашенный. а гидроизоляция с обратной стороны не работает. все равно протечет. не советую.с уважениeм, :-) Спасибо, именно неровности после протечек и волновали. А как бы тогда (без подвесного потолка) сделать светильники? планировалось по периметру кухни (в смысле мебели)в две стены (получается как бы угол)сделать светильники встроеные Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 _ Чёт я не понял. А двойной слой полиэтилена у вас под конструкцию не укладывается? Странно, как же вообще защищают потолки от протечек? Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
