Ludmilkin Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Расскажите, с чего начинать ремонт??? :( Я так понимаю, по-любому, с окон? А что потом? потолок, стены, двери, пол? или как-то по другому? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольга-1975 Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 С проекта и поиска нормальной бригады ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ludmilkin Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 2Ольга 1975 В том-то и дело, что проект есть! А ремонт хочется сделать совими руками! Правда не знаю, как идеи вОплощать бу... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Если нет опыта, то браться не советую, а если решились... 1 смена окна 2 замена двери 3 проводка 4 выравнивание стен потолка 5 покраска (оклейка) потолка 6 покраска (оклейка стен) 7 смена полов Или примерно так! ;-) Успехов! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Клюковка Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Начинать с окон, если не планируется замена радиаторов отопления. А, если планируется, то по-моему, начинать надо с них :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ludmilkin Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Цитата Начинать с окон, если не планируется замена радиаторов отопления. А, если планируется, то по-моему, начинать надо с них :( А что, окна могут как-то помешать менятьрадиаторы??? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Клюковка Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Поскольку радиаторы, как правило, устанавливаются под окнами, то при установке можно повредить, к примеру подоконник. И мне кажется, в первую очередь идут самые грязные работы. 2 СветланаМ: А почему замена двери после замены окон? или имеется входная, а не межкомнатная дверь? А межкомнатные двери я бы устанавливала после покраски/поклейки стен. По-моему, это логично Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ludmilkin Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Цитата Поскольку радиаторы, как правило, устанавливаются под окнами, то при установке можно повредить, к примеру подоконник. И мне кажется, в первую очередь идут самые грязные работы.2 СветланаМ:А почему замена двери после замены окон? или имеется входная, а не межкомнатная дверь? А межкомнатные двери я бы устанавливала после покраски/поклейки стен. По-моему, это логично Межкомнатные, да и входную, мне кажется, надо ставить сразу. А то потом (при установке дверей) пол стены разворотят. :-( А при отделке стен и потолка простозакрыть их целофаном. Насчет радиаторов... ну не знаю... А как идет замена радиаторов? Мы хотим поменять лишь сами... как их там... экраны... ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГостьЯ Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Сначала - батареи, затем - выравнивание полов и стен, затем входная дверь (она делается после стяжки, иначе стяжка может зайти на порожек, можно не расчитать, если пол очень неровный), затем окна и подделование оконных проемов, параллельно сантехника, плитка; затем коробки межкомнатных дверей, затем потолки и обои, затем навешивание дверей. Вроде так... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ludmilkin Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Цитата Сначала - батареи, затем - выравнивание полов и стен, затем входная дверь (она делается после стяжки, иначе стяжка может зайти на порожек, можно не расчитать, если пол очень неровный), затем окна и подделование оконных проемов, параллельно сантехника, плитка; затем коробки межкомнатных дверей, затем потолки и обои, затем навешивание дверей. Вроде так... У меня ситуация немного другая - я живу в этой квартире и съехать на время не могу. И бюджет ограничен. Не могу делать все сразу. Только комнаты по отдельности. То что окна сначала, а не пол-потолок, для меня однозначно. :( Помогите советом с учетом этой ситуации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
