Бестер
Переделка плохой стяжки.
Всем привет. Есть проблема, на которую надеюсь получить понятный и полный ответ.
Делался ремонт в квартире свободной планировке. Сначала была сделана стяжка по всей квартире, потом на ней возводились стены из гипсокартона и пеноблоков. Через четыре месяца (ремонт идет) обнаружил, что стяжка потрескалась по всей площади, под трещинами простукиваются пустоты.
Вывод ясен - стяжку надо переделывать. Вот только вопрос "как?", чтобы и стяжку новую сделать качественно и при этом не сказалась бы переделка стяжки на возведенных стенах. Есть ли такая возможность? Предыдущая стяжка делалась классичческим способом с использованием цемента и сухой смеси.
Мастера , помогите советом!
попробуй оценить не следствие ,а причину . Трещины могли появиться
по самым разным причинам - избыток цемента (характерно для соотношений 11 , 12 , 21 и тд), новое здание ( в зависимости от
состояния грунтов осадка может происходить в течении нескольких лет),недосаточная технологическая пауза ( средняя величина - 28 дней
для достижения необходимой прочности),пониженная влажность и тд
Стоит определить прочность самой стяжки - при интенсивном истирании
при проведении работ и если не бует проводиться демонтаж , следует укрепить грунтовками глубокого проникновения . Если стяжка прочная , то порекомендовал бы
при устройстве новой ( если поверх старой )проармировать оцинкованной сеткой (не рабицей !).Если будет удалятся - отрезной машиной прорезать у перегородок , нафиг разобрать и залить новую .
Все же вначале взвесить и изучить причины .
Olg, спасибо, конечно, за совет, но это не совсем мой случай.
У меня трещины пошли не только параллельно маякам, но и перпендикулярно им, причем достаточно длинные (св 1 м).
И пока все-таки неясно как спасти стены.
Отвечаю : Какая разница какая причина - ну лопухнулись рабочие, теперь предполагается сделать по-людски.
Волнует вопрос: как связать те части стяжки, которые останутся под стенами с новой стяжкой, чтобы в последующем не сказалось, что они заливались в разное время
Сообщение было изменено автором Пн Ноя 14, 2005 23:09.
Уважаемая Olg! Я не совсем понимаю, как делать деформационный шов? извините за дилетанство...Ведь когда тянешь по "маякам", что-то вставленное для формирования этого шва будет мешать?.. Как формируете Вы его?.. :(
насколько мне известно - деформационные швы рекомендуется делать при длинне пролета более 6-и метров , т.е. на маленьких площадях отсутствие не криттично .
В действительности все выглядит не так , как на самом деле ...
Olg, пжста, разъясните следующее.
Если на стяжке появились эти трещины, означает ли это, что если простукивать стяжку по трещине под ней будет звонкий звук или его наличие автоматически ведет к выводу, что стяжка не в порядке?
Спасибо за внимание.
Возникло несколько вопросов...
1) Если на бетонную на стяжку перед наливом наливных полов проложить армирующую сетку, это не будет лишним? В плане трещинообразования.
далее вопросы по полам без бетонной стяжки
2) Наливные полы у разных производителей делятся как правило на 3 группы толщины нанесения по густоте/текучести. 1. 15-30мм 2. 5-15мм 3. 1-10мм я так понимаю можно сделать слойку из 3 слоев. Вопрос сколько нужно ждать пока высохнят 1 и 2 слои ?
3) Какие наливные полы лучше подходят под пол с эл/подогревом.
4) Какой материал теплоизолятора под теплый пол лучше подойдет, с мах. нагрузкой 400кг/м2 ?
А можно попробовать проще:
1. Используйте смесь на упаковке которой написаны те величины толщины стяжки которая вам необходима.
2. Трещинообразование - т.е. усадка бетонной смеси, минимальны в таких смесях, производители используют специальные добавки, пластификаторы и т.п. для снижения оной.
3. Не допускайте сквозняков. Чем выше влажность и медленнне сохнет тем лучше.
4. На следующий день просто затрите с водой деревянной теркой поверхность стяжки.
5. Желательно в течении недели-двух смачивать стяжку водой или накрыить п/э пленкой.
6. После высыхания стяжка готова.
7. Теперь на стяжку можно укладывать любое покрытие.
Армирование не нужно.
А зачем вообще нужны деформационные швы? Ведь площадь комнаты в квартире редко превышает 20-40м.кв?
Может просто более внимательней относиться к каждой стадии работ при укладки стяжки!? В точности соблюдать технологию!?
Честно говоря, например мы, ни разу не делали энтих швов и стяжки получаются без видимых трещин. А если даже оные появляются, так только по беззалаберности работников.
