Гость Опубликовано 14 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2005 Хочу сохранить жизнь старым табуретам. У меня есть идея перетянуть их дермантином или искусственной кожей, но хотелось бы не простой табурет иметь а мягкий - На пример пуфика с вдавленными матерчатыми пуговками. Если есть мастера, подксажите технологию. Мне трудно догадаться как сделать именно эти вдавленные пуговки. спасибо заранее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2005 Цитата Хочу сохранить жизнь старым табуретам. У меня есть идея перетянуть их дермантином или искусственной кожей, но хотелось бы не простой табурет иметь а мягкий - На пример пуфика с вдавленными матерчатыми пуговками. Если есть мастера, подксажите технологию. Мне трудно догадаться как сделать именно эти вдавленные пуговки. спасибо заранее Могу рассказать, как делал пуфик на заказ. Технологию придумывал сам, так что может отличаться от "общепринятой". Я выпиливал из ДВП кружочки диаметром 4 см. , сверлил в них два отверстия — получались "пуговки". Пропускал в отверстия капроновую нить, затем обшивал "пуговки" материалом обивки (чехольчик такой делал). Затем с помощью большой иглы продевал выпущенные снизу пуговок концы капроновых нитей сквозь обивку пуфика и затягивал и завязывал с нижней стороны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Павел Приходько Опубликовано 17 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2005 Прошу прощения, забыл авторизоваться, ответ был мой. Если будут ещё вопросы, то с удовольствием поделюсь опытом — довольно долго занимаюсь изготовлением мебели. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
