Гость Опубликовано 14 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2005 Уважаемые специалисты, проконсультируйте по поводу "пирога" для пола - рабочие собрались делать, а я раньше такого не слышала. Последовательность слоев снизу - вверх такая: 1)бетон - 2)трубы водоснабжения, канализации, отопления - 3)пенопласт (толщиной 4-5 см) - 3)маты с трубами теплого пола - 4)стяжка. Говорят, нечего лишний бетон лить, с пенопластом лучше звукоизоляция, раньше уже так делали (типа, опыт эксплуатации есть) и т.п. Что скажете, как этот пенопласт посреди бетона себя ведет? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 14 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2005 если пол погрунту и толщина бетонной подготовки адекватная, то дальнейшее покрытие пола как плавающая стяжка(с пенопластом)вполне реализуемо и верное решение. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
remoshka Опубликовано 14 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2005 Думаем верхнюю стяжку(минимум 4 см пескобетона от 300 марки) обязательно нужно армированной ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
