норильский Опубликовано 14 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2005 KONSUELLA спасибо вам :-)и там я был ;-) но вопрос скорее всего из чего :( описанные методы из пвх панелей отпадают нет их у нас в продаже только стеновые панели 25 см шириной (откос боьше взависимости от угла рассвета) из гипсокартона например можно ... но надежно ли ? мнения противоречивы ... кто делал из гипсокартона ? как давно? живы ли здоровы? :-) :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 14 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2005 Здоровы,здоровы,чего и вам желаем :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 14 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2005 а поподобнее об их здоровье :-) и как вы делали их? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barabashka Опубликовано 14 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2005 В раму вставлял П образный стартовый профиль, под гипсокартон укладывал утеплитель URSA. Кирпичную кладку лучше немного подштукатурить, т.к. между кирпичами возможно продувание. Гипсокартон прикручивал на деревянные бруски (мет. профиль слишком толстый около 30 мм) Красил белой акриловой краской для влажных помещений. Стыков старалсянеделать. Первому откосу уже 3 года. Всё ОК!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 14 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2005 BARABASHKA а толщина гипрока какая ? И каково местоположение окон на карте России :-) :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barabashka Опубликовано 14 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2005 Гипсокартон влагостойкий (синий) KNAUF 9,5 мм. Стартовый профиль, на первом окне, брал специальный. Он защелкивался прямо в раму, перед запениванием. Профиль "ТИССЕН", но в последнем окне так неполучилось. Несовпали пазы. Пришлось подработать стартовый профиль ножичком и прикрутить на саморезы с плоскими шляпками. Плоские шляпки обязательно. А окна живут в НОВОСИБИРСКЕ. Прошлой зимой до 45°С доходило. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 14 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2005 ок почти :-) земляки . а саморезы какие ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barabashka Опубликовано 14 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2005 Маленький саморез, не шуруп. Шляпка плоская, не для патая, длинна около 1 см. При вкручивании он должен просверлить себе отверстие. Шуруп раздавливает пластик П профиля и нарушается плотное прилегание к раме. Появляется щель. Гипсокартон к брускам обычнами шурупами для крепления гипсокартона к мет. профилю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
surgeonz80 Опубликовано 14 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2005 Мой совет оштукатурить зашпатлевать и покрасить. Пока научился штукатурить ;) (2 окна 2 балконных блока) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 14 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2005 подумаю подумаю ... а много интересного по работе с гипроком есть на cсылка пошел думать :-) :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
