ads Опубликовано 14 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2005 Идея такая - хочу сделать в свеже-отремонитрованной прихожей нестандартное дублирующее освещение: светодиоды или неон, и флуоресцентные покрытия. Собственно, совета прошу вот в каком вопросе: все светодиоды, неоновые шнуры, УФ-лампы, галогенки и пр. требуют питания от 12v, какой кабель можно использовать для проводки, и какой трансформатор нужен для таких целей? И вообще, что нужно еще для такого освещения? Заранее благодарен, Кирилл. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sam01 Опубликовано 14 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2005 Кабель нужен в зависимости от нагрузки, количества лампочек на одной линии и протяжённость линии. Чем длинне линия, тем большего сечения нужен кабель. Трансформаторы для галогенок, неонок и светодиодов нужны все разные. В случае с галогенками это не выпрямленный ток, светодиодам только выпрямленное постоянное напряжение нужно и желательно очень стабильное, неонки питают импульсные трансы, если не ошибаюсь, и т.д. Как говорится - каждому своё :)) _____________________________ Фигли говорить! Делать нужно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dimson Опубликовано 14 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2005 Обратил внимание: на трансформаторе для входных 220В указаны клеммы для нуля и для фазы. Что будет если подключить наоборот? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sam01 Опубликовано 14 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2005 Да ничего небудет! Не волнуйтесь! На то он и переменный ток :) Так же, как и на выходе. Не важно где земля, где фаза. Другое дело с постоянным выпрямленным током (для питания светодиодов, например). Там полярнось соблюдать - первый закон! _____________________________ Фигли говорить! Делать нужно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Что-то вы слишком разные вещи пишите - характер света от светодиодов, галогеновых, неоновых и флуоресцентных ламп очень разный. На светодиоды нужен постоянный ток, причем именно ток, а не напряжение. То есть берется обычный блок питания 12В, а последовательно со светодиодом включается резистор (сопротивление расчитывается исходя из характеристик светодиода). Хотя есть и светодиодные лампы со встроенным резистором. Флуоресцентные и неоновые лампы питаются переменным напряжением - в случае флуоресцентных порядка сотни вольт, неонки требуют несколько киловольт. В обоих случаях трансформаторы хитрые. Все электромагнитные трансформаторы симметричны - им без разницы, где ноль, а где фаза. Электронным может быть не без разницы, если к трансформатору требуется подводить заземление. Если заземления нет по схеме включения, тогда без разницы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sam01 Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Цитата неонки требуют несколько киловольт. Только на поджиге газа._____________________________ Фигли говорить! Делать нужно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 15 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2005 Цитата Цитата неонки требуют несколько киловольт. Только на поджиге газа. Если мне не изменяет память, то все таки постоянно. Кратковременный импульс поджига с последующем переходе в питание током используется в люминисцентных, натриевых и других лампах, работающих в режиме близком к дуговому разряду. Неоновые лампы работают на тлеющем разряде. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DHY Опубликовано 19 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2005 Dimson если транс электронный то путать не советую особенно в ванной работать будет, но скорее всего гальванической развязки не будет ---------------- Do Home Yourself Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dimson Опубликовано 21 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2005 А как узнать электронный он или нет? С виду - прямоугольничек белый с контактными площадками зелёной и красной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 21 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2005 Обычный трансформатор - он состоит из сердечника - пластин, плотно подогнанных друг к другу. Пластины могут быть покрашены и выглядят почти как единое целое. Можно отличить и по весу - обычный тяжёлый. Электронный преобразователь - просто коробочка с эл. начинкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
