maf
выгребная яма , замёрзнет или нет
сделал 2 шахты по 2 кольца с переливом,есть опасения что всё это может замёрзнуть зимой,
кто как решил эту проблему :(
я думаю что замёрзнуть может потому как все отходы жизни деятельности разбавляются водой (душ,помыть посуду и пр)
посмотрим...
Вполне замерзает, если нет теплоизоляции. Сегодня был на участке. На всякий случай на зиму откачал воду из недостроенных секций, ибо не полностью уложена теплоизоляция. Если сверху приличный слой грунта, нужно использовать экс.пенополистирол. В сущности это наиболее оптимальный путь - кому нужен лист пенопласта на поверхности? Неэстетично.
чтоб не замерзла - ей нужно пользоваться, подливать туда тепленькой водички постоянно. либо закапывать поглубже. если биопроцессы будут проистекать нормально, то это немного подогреет жижу. Вобчим, лучше утеплить, не рисковать.
