Rus91 Опубликовано 17 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2018 Добрый день, дорогие форумчане. Помогите с грамотной планировкой кухни. Итак, имеем проходную кухню и примыкающую к ней столовую. Размеры все указаны на плане, высота потолков - 2,8 м, высота подоконника - 90 см. На кухне будет размещена такая техника (примерно с расстановкой основных узлов определились, указаны на плане, возможны изменения): 1. холодильник большой, side-by-side 2. Духовой шкаф (встроенный) 3. Микроволновая печь (встроенная) 4. Варочная панель, элект., встроенная 5. Вытяжка встроенная 6. Посудомоечная машина встроенная, 60 см 7. Мелкая бытовая техника - чайник, блендер, миксер 8. Кофемашина Пожелания: 1. Мойка напротив окна 2. Микроволновка и духовой шкаф встроены в пенал, шкаф на уровне глаз 3. Подоконник переходит в столешницу (сплошной) 4.Вся мелкая техника (за исключением может быть чайника) - спрятана в шкаф таким образом, чтобы для ее использования достаточно было лишь приоткрыть дверцу 5. Максимальное количество мест для хранения 6. В дополнение к п.5. все пространство над верхними шкафами кухни будет заполнено такими же шкафами, только в белом матовом цвете и без ручек (имитация стены), потому как показывает практика много места для хранения на кухне не бывает Со столовой все гораздо сложнее, видения комнаты все еще нет. Есть много желаний, но все они с трудом вписываются в это маленькое помещение. В столовой обедать будут 4 человека, кроме того, хотелось бы организовать там небольшое автономное рабочее место с компьютером. Пожелания: 1. Опять же, подоконник перетекающий в столешницу-барную стойку (если она возможна) 2. Рабочее место с компьютером 3. Подоконник-диван с ящиками (и вот тут все летит к чертям, потому что непонятно, чего хочется больше: барную стойку у окна или этот самый диван) - пример на картинке ниже 4. В идеале, этот диван должен быть еще со спальным местом 5. Иногда это помещение будет использоваться как швейная мастерская, поэтому нужен в меру большой стол 6. Места для хранения - по максимуму Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rus91 Опубликовано 17 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2018 Примеры того, что нравится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 17 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2018 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 17 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2018 если в кухню будет дверь, то тоже сдвигала бы ее максимально влево и ширину дверного полотна уменьшила бы до 800 мм (проем для такой двери обычно на планах ставлю 920 мм)... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rus91 Опубликовано 17 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2018 5 часов назад, chadaevaoksana сказал: К сожалению, проем сдвинуть нельзя, к нижней на плане стене примыкает санузел, площадь санузла уже увеличена за счет коридора, дверь физически нельзя никуда сдвинуть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rus91 Опубликовано 17 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2018 5 часов назад, tln сказал: если в кухню будет дверь, то тоже сдвигала бы ее максимально влево и ширину дверного полотна уменьшила бы до 800 мм (проем для такой двери обычно на планах ставлю 920 мм)... К сожалению, проем сдвинуть нельзя, к нижней на плане стене примыкает санузел, площадь санузла уже увеличена за счет коридора, дверь физически нельзя никуда сдвинуть. А что посоветуете со столовой? Идеи роятся, но никак не сформируются в единую мысль Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rus91 Опубликовано 17 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2018 5 часов назад, chadaevaoksana сказал: Ой, и еще спросить хочу: в какой программе рисовали расстановку? И может какие-то мысли есть со столовой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 18 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2018 9 часов назад, Rus91 сказал: А что посоветуете со столовой? Идеи роятся, но никак не сформируются в единую мысль САМИ ЖЕ и ОТВЕТИЛИ!!! 21 час назад, Rus91 сказал: Со столовой все гораздо сложнее, видения комнаты все еще нет. Есть много желаний, но все они с трудом вписываются в это маленькое помещение. В столовой обедать будут 4 человека, кроме того, хотелось бы организовать там небольшое автономное рабочее место с компьютером. Пожелания: 1. Опять же, подоконник перетекающий в столешницу-барную стойку (если она возможна) 2. Рабочее место с компьютером 3. Подоконник-диван с ящиками (и вот тут все летит к чертям, потому что непонятно, чего хочется больше: барную стойку у окна или этот самый диван) - пример на картинке ниже 4. В идеале, этот диван должен быть еще со спальным местом 5. Иногда это помещение будет использоваться как швейная мастерская, поэтому нужен в меру большой стол 6. Места для хранения - по максимуму Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 18 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2018 9 часов назад, Rus91 сказал: К сожалению, проем сдвинуть нельзя, к нижней на плане стене примыкает санузел, площадь санузла уже увеличена за счет коридора, дверь физически нельзя никуда сдвинуть. А что посоветуете со столовой? Идеи роятся, но никак не сформируются в единую мысль Дверь хотя бы перевесить на другую сторону!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 18 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2018 Может быть есть смысл поработать с другим проемом но сначала надо определиться с наполнением "столовой" зоны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
