Гость Опубликовано 12 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2005 Помогите. Можно ли использовать вспененный фольгированный полиэтелен толщиной миллиметра 2 для теплоизоляции электрического пола? И вообще какие лучше материалы использовать. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2005 Часто пишут что так он(пол) будет обогревать потолок соседей и потреблять больше энергии. Врут? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 14 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2005 Цитата Теплоизоляцию применяют при заделке кабеля в стяжку. Вообще-то теплоизоляцию применяют в любом случае. Просто если используются греющие маты - тепловая инерционность ниже и пол таки будет теплый, а в случае с стяжкой потери будут больше заметны. Но объем тепловых потерь в любом случае одинаков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2005 Спасибо всем. Буду класть мат и заливать наливным полом. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Goodzon Опубликовано 24 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2005 Мне кажется, тут высказано мнение фирмы, которая продает только маты. Мне сказали, что теплоизоляция нужна в любом случае - иначе будут большие теплопотери. Консультировался здесь: cсылка Они продают и кабель, и маты, так что смысла рекламировать что-то одно нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bulbul Опубликовано 26 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2005 Такие вещи как теплоизоляция и теплый пол по хорошему делаются один раз, тем более электрический теплый пол потребляет не так уж и мало электричества, чтобы не думать о теплопотерях. А по хорошему, надо снимать старую стяжку, что не так уж и сложно, в санузле заодно проверить/восстановить гидроизоляцию, постелить хорошую теплоизоляцию, уложить хороший кабель теплого пола (не мат), залить плавающую армированную стяжку и забыть об этой проблеме на следующие ХХ лет! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
