теплоизоляция теплого пола
Помогите.
Можно ли использовать вспененный фольгированный полиэтелен толщиной миллиметра 2 для теплоизоляции электрического пола?
И вообще какие лучше материалы использовать. :(
Цитата
Теплоизоляцию применяют при заделке кабеля в стяжку.
Вообще-то теплоизоляцию применяют в любом случае. Просто если используются греющие маты - тепловая инерционность ниже и пол таки будет теплый, а в случае с стяжкой потери будут больше заметны. Но объем тепловых потерь в любом случае одинаков.
Мне кажется, тут высказано мнение фирмы, которая продает только маты.
Мне сказали, что теплоизоляция нужна в любом случае - иначе будут большие теплопотери.
Консультировался здесь: cсылка
Они продают и кабель, и маты, так что смысла рекламировать что-то одно нет.
Такие вещи как теплоизоляция и теплый пол по хорошему делаются один раз, тем более электрический теплый пол потребляет не так уж и мало электричества, чтобы не думать о теплопотерях.
А по хорошему, надо снимать старую стяжку, что не так уж и сложно, в санузле заодно проверить/восстановить гидроизоляцию, постелить хорошую теплоизоляцию, уложить хороший кабель теплого пола (не мат), залить плавающую армированную стяжку и забыть об этой проблеме на следующие ХХ лет!
