Егор Опубликовано 12 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2005 Уважаемые профи, подскажите. Проблема следующая. В дом введено 3 фазы. Разделено на три группы. У каждой группы свое УЗО 30 мА-АВВ. А еще стоит общее 3-фазное УЗО 300мА-Легран. При утечке срабатывают оба УЗО - групповое и общее одновременно, хотя по логике, должно только групповое. Кстати с автоматами тоже самое- при кз срабатывает автомат контура и вводный. УЗО меняли на другие - не помогает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 12 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2005 Укажите точно типы автоматов и УЗО, лучше если укажете каталожные номера. По автоматам помимо тока срабатывания нужны кратность магнитной защиты (у бытовых обозначается буквой B, C или D; у промышленных кратностью тока 3-5, 5-10, 10-20). По УЗО кстати говоря имеется такая штука как селективность - как раз для вашего случая. Условно говоря, есть "тормознутые" УЗО, которые подлежат установке "выше" по проводам и исключают двойные срабатывания. Вся эта информация имеется у производителей в каталогах. Вообще-то это маразм использовать в схеме УЗО разных производителей - даже если соблюсти селективность, может ничерта не заработать. Просто из-за разных временных характеристик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Егор Опубликовано 12 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2005 Групповые Авв- F-362( 25A- 30мА), а общий Legrand- 034 52 (40A- 300 mA). Причем, когда год назад принимал, вроде работало нормально. Можно про селиктивность подоступней для чайника. Я думаю, может эти групповые УЗО вообще исключить из схемы и оставить только общий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
