Marusia
Будет ли работать такая дренажная система?
Можно ли упростить дренажную систему вокруг фундамента,вместо труб на песок уложить крупный гравий ( 40 см.)в геотекстиле и засыпать песком?
таким образом обычно отсекают воду, а отводить конечно лучше используя традиционно трубы.
С уважением, Rusya.
Такая дренажная система работать будет, но глубина заложения должна быть ниже нижней точки фундамента (хотя бы см. на 20). Далее: закольцовываете дрену, выводите ее под уклоном от дома, в дренажную систему участка, либо до отводной канавы, которые обычно делаются вдоль дорог ( и которые все засыпают), либо в дренажный колодец, но его устройство - это уже отдельная тема. Еще один момент. Дрену Вы сначала засыпаете крупным бутом (ооло 20-30 см. в диаметре)на две трети, затем щебнем и песком. На счет геотекстиля сверху - точно не скажу. Говорят, он сильно забивается, особенно на глине.
Желаю удачи!
И заиливаются трубы тоже быстро, конечно, если мы имеем ввиду одни и те же трубы, перфорированные то есть. К тому же объем трубы в любом случае меньше объема дрены, соответственно, ее пропускной способности.
Желаю удачи!
Спасибо всем за советы! Взвесив все за и против, решила делать дрежную систему после отмостки, а это все равно копать, так что уже до весны.
С уважением,
Есть такой простой способ почистить изнутри дренажные трубы. Даже для профилактики это не помешает. Во время укладки , нужно пропустить внутри трубы прочную веревку. К ней в любой момент можно привязать ершик или обычную пластиковую бутылку и пошуровать туда-сюда :) Оказывается, в трубах скапливается всякая хадость начиная от дождевых червей и корней растений и заканчивая дохлыми лягушками.
Способ, действительно, ужас какой простой. Только интересно посмотреть на чудака, который будет гонять бутылки по веревке на глубине 90-150 см., да еще вокруг дома (с его-то периметром!). Это точно не для слабых женских ручек развлекуха.
Ну а про последовательность работ "дренаж/отмостка" Вам уже рассказали. Я лишь присоединюсь.
Желаю удачи!
Чесслово, это можно делать даже женскими ручками, конечно желательно в перчатках. Я, может быть ,не совсем понятно написала...Совсем не нужно залезать в смотровой колодец на глубину больше метра. Не нужно таскать веревку по периметру. Веревку закладывают в КАЖДЫЙ прямолинейный участок дренажной трубы, закольцовывают(как резинку в трусах :) и с помощью нехитрого движения из матросского танца "Яблочко" , таскают ершик по кругу. Причем можно начинать с ершика маленького размера, если есть подозрение, что из-за забитости трубы он может застрять.
Кстати, эту веревочку-выручалочку можно засунуть в трубу и позже,скажем , через год, с помощью кусочка пенопласта-караблика.
Можно также промыть дрен. трубу сильным напором воды. Для этого выходной конец заткнуть, наполнить трубу и тут же открыть. Потоком воды смывает всякую мелочь.
