Гость Опубликовано 17 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2003 Всем привет! Имеем довольно длинную, но узкую лоджию (280х70 см). Как ее отделать с наименьшими потерями по габаритам? Вводные - остекление будет холодным (безрамное) и без выноса. 1. Стены-потолок. - ПВХ-панели? Если на обрешетку, то это по 3-4 см с каждой стороны, т.е. лоджия становится узкой - 62-64 см. Можно ли панели прям на бетон поклеить? Если лоджия холодная, выдержать ли клеи или "жидкие гвозди"? - как то поштукатурить и покрасить? Наверное будет не очень красиво ... 2. Пол. Можно ли для холодной лоджии сделать теплый пол? Т.е. устроить теплый пол, сверху плитку (типа керамогранит). Для чего? Чтоб ногами наступил, а оно не очень холодно. Или смысла нет? Всем спасибо! Идеи принимаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 17 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2003 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=1&id=138 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polak Опубликовано 22 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2003 ничего я Вам не подскажу :(,nvv просто завидует вашему безрамнику ;-),но конечно отдаю должное ее чрезвычайно образному фантазийно-матричному ряду. единственно чего могу советнуть,так это отделать пол недорогими пробковыми листами(ощущение мягкости и теплоты,пусть и мнимой, под ногами обеспечено),а также пробку налепить на внутрелодживый подоконник окна(предварительно его естессно выравнить-стяжить)-получится столик для пары бокалов с вином. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2003 Был у меня балкон 80*280 Этой весной остеклил его Профиль "Проведаль" вынос 30 см. раздвижные рамы 4 шт. Все кто был раньше у меня и заходят сейчас на балкон первый вопрос что я сделал что он стал таким большим т.е. визуально ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ увеличение объема балкона. Потом очень широкий подоконник есть на что облакотиться, цветы поставить правда пришлось поднимать пол примерно на 20 см, а то очень низко было. Желательно оклеить козырек наверху каким нибудь звукопоглощающим материалов, а то во время дождя сильно барабанит по металлу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 27 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2003 Поляку- ну уж,ничего! Я вот добкрусь до своей лоджийки,так с вопросами именно к Polak-у собираюсь...В смысле как воплотить "фантазийно-матричный ряд" (а это,кстати,что за такое?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2003 1. Похабно (по моему мнению) выглядит снаружи (у меня 3-й этаж) 2. Установщики того же Проведала при выносе не дают гарантию на остекление (вероятны перекосы). 3. Если кто-то что-то кинет на козырек - мало не покажется. 4. Т.к. безрамное остекление, то его с выносом не делают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polak Опубликовано 27 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2003 nvv,это метод подачи клиенту решений :-)копирайт :-) у дизайнера есть матрица,хотя скорее таблица в столбце-колонке которой архи-декоро-стили в строке габариты-планировки,ну а в ячейках фантазии-поэзия :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Опанька Опубликовано 3 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2003 А стены очень неровные? Может, обои виниловые сойдут? У меня год на хорошем клее+ПВА держатся замечательно. А температура от +35 до - 40. Шкафчики с плёнкой перезимовали на отлично. На пол по лагам ушли дверцы от всей старой мебелишки. Запенили пространство под ними для пущей прочности и тепла, сверху - пробка.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
