Leyora
Трешка-студия 100 кв, идеи перепланировки - Страница 4
46 минут назад, sun3d сказал:
Да в Ваш! Если бы Вы или Ваши действия имели хотя бы малейший вес, это возможно хоть как-то на меня повлияло!
Уже не раз я замечаю как Вы критикуете чужие преложения или высмеивает решения, хотя они не чуть не противоречат пожеланиям и здравому смыслу, откровенно с агрессией накидывайтесь на других пользователь за мельчайшую невнимательность! А что Вы сами из себя то представляет, кто Вы такая что-бы писать про какие-то там каменюги? Вы редактор журнала и администратор форума? Пишите про бревнюги, которые не замечаете сами.
Конечно Вы большая молодец, что старайтесь удовлетворить всех авторов, но Вам не кажется, что Ваши сообщения перешли из качества в количество? С завидной периодичностью я стала замечать как вы предлагаете незаконные планировки, при чем целенаправленно, и когда на Ваши ошибки обращают Ваше внимание другие пользователь, Вы почему-то отмалчиваетесь и уходите за горизонт, Вы даже не способны признавать свои ошибки и банально за них извиняться.
 с какой стати то у вас так наболело?
если вас так волнует что делается в той теме - там и устраивайте разборки.
но для начала хотя бы почитайте соответствующие нормативные акты
26 минут назад, Minimi сказал:
Со всех и с этой в том числе. И если я ранее ничего подобного Вам не писала и не отвечала, это только благодаря воспитанию и скромности. И это не значит, что у Вас есть кой-либо авторитет. А ещё мне глубоко все-равно что вы там за частую пишете, чего не могу сказать об отношении Вас ко мне, что мне невероятно льстит, иногда лучше негатив чем ничего.
Изменено пользователем sun3d
36 минут назад, sun3d сказал:
если вам так безразлично мое отношение, какого фига вы бежите за мной 30 км, чтоб это сказать? :)
не вижу причин оправдываться,  тем более в этой теме :)
2 часа назад, Minimi сказал:
Мне абсолютно безразлично, если насказать грубее. Меня волнует то что вы предоставляете незаконную информацию, даже не предоставляете, а навязываете, и так же ожесточённо критикуете чужие предложения, выискивая соринки и оговорки. Вам не стыдно?
5 минут назад, sun3d сказал:
не , не стыдно:) покажите мне хоть один  случай ожесточенной критики мной какого либо абсолютно законного варианта.. тогда порешаем, может станет  и стыдно вдруг. :)))
Изменено пользователем Minimi
Выяснять отношения можно ЛС.
А мы думаем по поводу санузлов.
Судя по фото (есть реальные фото с зеркальной квартиры), можно предположить где стояки, соответственно санузлы "переделали".
Первые 3 файла - для "хозяйского" санузла (изначально вход в него с коридора).
Вопрос - а можно убрать батарею? Отсечка планируется под сауну, ванна 170, расстояние от унитаза до ванной 55 см (этого достаточно?). На инсталляции мойки и унитаза (во всех санузлах) отведено 20 см (хватит?).
Трешка-студия 100 кв, идеи перепланировки-2
Трешка-студия 100 кв, идеи перепланировки-3
Трешка-студия 100 кв, идеи перепланировки-4
Трешка-студия 100 кв, идеи перепланировки-5
1 час назад, Leyora сказал:
все зависит от вида унитаза, на какой высоте у него присоединение, + каныга идет с поворотом , а значит под это тоже выхватываются сантиметры...и каков размер человека...при большом росте этого расстояния совсем мало
1 санузел - батарею убрать можно будет.. с большой вероятностью  это такая реализация полотенцесушителя в строительном исполнении... унитаз далеко от канализации - фактически надо будет учитывать место под трубу  от унитаза к каналье в сауне, аналогично о сливом ванны.. но особых сложностей с реализацией быть не должно - трубы будут "спрятаны" под печкой и полками.
2 санузел - унитаз слишком далеко от канальи и много поворотов.. ведет к засорам.. надо придумывать другое расположение. какие точные размеры? всех стен и выступов?
