Smileledi
Однокомнатная 45 м.кв - перепланировка в двух - Страница 21
1 час назад, tln сказал:
вот так получилось со входом мимо кухни...
сильно недогружена верхняя часть гостиной по сравнению с нижней... для меня существенный недостаток - духовка под варкой... варку можно-таки поискать 2- или 3-конфорочную...
Новый вариант растановки моего Варианта "1.  Просторнее. Я Тв размещала также на эту сторону, так как его видно со всех точек (если нужно). Диван поворачивала лицом к тв, так вроде удобнее смотреть. Ага..вижу, вы спальню из-за шкафа перевернули. 60см проход выходит.  Коляску есть где поставить, вроде предполагается. А в этом варианте кухни можно штору вешать?...я вчера думала и начала рисовать кухню последнего варианта с колонной в homestyler.. мне показалось, что если все же холодильник выносится, то колонна воздушность съедает, лучше просто со стороны окна место/тумбу для чайника 50 см, а потом плиту. или как вы говорите, домино..  а может я не права, чайник можно в простенок придумать между холодильником и кухней.. чтобы у окна никаких горок. в колонне плюс - микроволновка. так  я думала ее встроить в верхний шкаф.
и там какой-то странный угол получается...
балконную дверь надо ставить точно целиком стеклянную и хорошо бы открыванием внутрь лоджии... впрочем, то для всех вариантов актуально...
Угол это и в варианте "диван спиной к балкону". но думала, там бы неплохо торшер или вазон смотрелся.  Про дверь поняла. спасибо.
Я сяду и отделю все кусочки, которые понравились. Мне действительно понравился вариант "диван спиной к балкону" как-то стильно вроде.., но так как охота его хотя б на 2300, думаю про проходы между коридором-диваном-кухонным столом-балконом. Мне понравился вариант прихожей с тумбой под обувь, но он образуется за счет выноса холодильника..а это съедает место гостиной,.. Ванной достаточно и во всю длину 1350, думаю, кроме самой ванной 1900. Кухня понравилась, конечно, когда она побольше. Но снова же я за вынос холодильника волнуюсь. тогда ширина комнаты 3300. Конечно, эти 3300 только между стеной и выносом. Я сегодня распечатаю варианты, пазл, и еще раз продумаю, как вы сказали про плюсы и минусы. . Даже дома отогодила сегодня как пример 1300 длину коридора варианта sun3d, думаю, как это войти и перед тобой стена - два шага и поворот налево выходит. не так страшно..но снова же это без сидушки.
Всем хорошего дня!!! Спасибо, ВСЕМ! tln отдельное за такую кропотливую работу❤️
28 минут назад, tln сказал:
есть положение и размеры радиаторов? отступ внешнего края радиаторов от стены и расстояние от ближайшей мебели до начала радиаторов... я тупа, на словах не понимаю...
я не измерила пока.. тогда со мной и не о чем говорить. Но насколько я начиталась, то лучше для окон - это радиатор под окном. чтобы и не запотевали.. да и освободить стены для мебели.
и еще вопрос про окна в кухне-гостиной - от пола до верхнего откоса сколько см?
оскосы есть только побокам. от пола до потолка ничего. 2,75 высота
Изменено пользователем Smileledi
поближе нет фотки окна, чтоб видеть ширину рамы?
в спальне такое же окно от пола до потолка?
у меня довольно большие сомнения насчет удобства СУ глубиной 1350... с ребенком на руках не развернуться... конечно, когда-то жила в хрущобном совмещенном СУ размером 1.5х2 м примерно... и помещались там как-то, ребенка из ванны вынимала на стиралку, чтоб завернуть и нести дальше... но теперь не хочелось бы подобные фокусы проделывать...
радиаторы, конечно, смешные, как правило конвекторы ставят под такие окна...
стена с окнами спальни внешняя или там левее квартира?
будете кусочки собирать, на каждом пишите номер варианта...
39 минут назад, tln сказал:
Все окна в пол. На балконе однокаменерный стеклопакет и тоже в пол. Полностью от потолка до пола.
Спасибо за совет! Тогда кусочек - это ваш и первоначально мой вариант ванной)
Радиаторы...грусть. тут много грусти..но не буду..
Единственно, стена комнаты/спальни примыкает к квартире.
37 минут назад, tln сказал:
еще вариант мЕньшей спальни...
Не видно совсем((. я так догатываюсь, кровать1600*2000, тумбы по 600, но уже проход между окном и кроватью?
вот, все вместе...
кровать везде 1600х2100...
если мало мест хранения, то кровать с подъемным механизмом надо ставить... для несезонного итп...
Изменено пользователем tln
2 часа назад, tln сказал:
Да-да-да))) Обязательно с подъемным!
